Текущее время: 22 мар 2026 01:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 16:51
Alekc007, в большинстве смывок лака для ногтей используется в качестве основного растворителя ацетон, плюс вода, глицерин, этилацетат и запашка для придачи запаха. Как по мне, лучше всё по отдельности использовать, в зависимости от загрязнения.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 18:53
ну там видимо не чистый растворитель используется,потому моет чуть чуть хуже ,но зато вони как от ацетона почти нет.,
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 21:51
Плата, залитая сладким, перенесла еще цикл пайки на ИК-паялке по безсвинцовому профилю.
Сахарок почернел и по своему состоянию напоминает лак. FluxOff, спирт, бензин, вода не отмывают.
Есть ли какой-нибудь способ её отмыть?
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 22:11
фери + горячая вода
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 22:59
Спасибо, завтра попробую.
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 10:05
Попробовал. Отмылось и отвалилось нерастворимыми кусочками более 90% загрязнений.
В тазике с горячим раствором и двумя вибриками от Самсунговых мобил. Один вибрик был закреплен на плату, к другому прикрепил "ласту" и просто бросил в раствор. Процесс длился около 5 часов (пока на одном вибрике не протерлось "изделие №2" и он не нахлебался воды). Еще в процессе через каждые 20-30 мин. по местам сильных загрязнений проходился жесткой кисточкой.
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 08:17
Zestron в ултразвуковой ванночке сильно испараяется.
Он вообще по сравнению с Fluxx Off слишком быстро испаряется и оставляет всю "каку" на плате.
Я про Zestron который с расворителем, для ручной отмывки.
Может водяные с ванночкой будут лучше, не пробовал.....
Ультразвук вообще с растворителями не очень, воняет.... :-)
А вот вода (лучше деионизированная, только я не знаю где ее брать) плюс "Фэйри", потом
сдуть жидкость компрессором, сушка на термостоле и там где не отмылось - Fluxx Off
Лучше его ничего не попадалось.
Канифоль смываю щетка + изопропил + промакивание ватными дисками, финишная промывка для блека и идеальности - Fluxx Off.
Вот формулу составя Fluxx Off я бы очень хотел знать.
Реально бомбовая вещь!
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 09:12
"Вот формулу составя Fluxx Off я бы очень хотел знать.
Реально бомбовая вещь!"
Точного состава не знаю, но судя по влиянию на организм вдыхающего, туда добавляют экстракт мухоморов. :-)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 14:31
Специально для этой цели купили здоровую ультразвуковую ванну. Наливаем туда спирт, чего делать совсем не положенно, гдето литров 15.
Платы у нас бывают не только лептопные но и десктопные, промышленные итд иногда большого формата.
За час работы ультразвука практически не было случая чтобы не отмыло, в ванне есть подогрев но и без него разогревается градусов до 50.
Недостаток способа в том что все наклейки приходится снимать ну и вентиляция нужна хорошая.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 09:09
Как-то в помещении маленького объема и температуре окружающего воздухо под 40 гр.Цельсия промывал детали спиртом методом окунания в ванночку и последующей проливки. Часа не прошло, а я уже еле на ногах держался. Хотя организм был "натренирован". :-)
ЗЫ. Похмелья не было.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 11:57
В принципе всё не так страшно... У ванны есть крышка и открывать её в процессе работы особо не зачем. И стоять рядом причин нет, ставим на таймер и идём заниматся другими делами. Потом когда остынет через сливную трубку и фильтр акуратно сливаем прямиком в канистру.
Испарение конечно есть но в пределах разумного.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 22:29
спирт.... Замучаешься им сахар отмывать
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 10:05
...Наливаем туда спирт....
Действительно, абсолютно необоснованная трата спирта, есть более подходящие способы применения спирта. :-) На производстве использовали исключительно спиртобензиновую смесь. Она более эффективна, чем спирт в чистом виде. В настоящее время на рынке существуют более эффективные средства для отмывки плат, как бытовые типа Fairi, так и промышленные типа Галс и т.п.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 10:16
Strannik писал(а):
... есть более подходящие способы применения спирта. :-)
Например "Праздник Разведения Канифоли" :-) :-) :-)
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 00:23
а зачем флюс, который нужно отмывать ?
Иногда я думаю, что флюс полностью отмывать и не надо. А то приходил клиент, которому видеочип меняли (вертикальные полосы были) - скандалил, что обманули. Я после пайки плату отмыл до состояния "как у кота" (ибо при пайке несколько переборщил с флюсом :smu:sche_nie:). Так клиент уехал куда-то в район Абу-Даби, где через полгода пошли артефакты горизонтальные. Отдал в тамошний сервис, а ему сказали, что ничего не паялось (sic!) и нужно всего-то заменить шлейф. Шлейф поменяли, а потом он к нам пришел с претензиями, ссылаясь на заключение арабов. Вот и отмывай платы после этого...
ЗЫ: А все-таки приятно - хорошо, значит, запаял :)
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011 22:38
Когда ремонтировал сотики пользовался раствором 3/4 ацетона + 1/4 растворитель 646. В УЗВ на 30 - 60 минут и плата почти как новая ;) .
Но есть у раствора и одна проблема - растворяет некоторые виды пластмассы которые не устойчивы к высокой температуре :-)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 10:40
А ксилол никто не применяет? Я пользуюсь, хорошо остатки флюса смывает, практически не окисляет контакты. Вот только пластмассу на раз растворяет...
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 10:49
горячая вода с моющим средством для посуды, по рецепту Юлия, щетка с обрезанным ворсом, потом изопропил.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 12:36
Вода дистиллированная?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 13:19
это смотря какая у тебя из крана течёт :a_g_a:
