Текущее время: 09 апр 2026 20:02
 Заголовок сообщения: ASUS UL80v не включается.
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 04:25
Ноут не подаёт признаков жизни. На подключение зарядки не реагирует.При вскрытии обнаружено, что его уже пытались ремонтировать. На плате с надписью Right board отсутствует микросхема. Схемы нет. Думаю, что там стоял какой-то ШИМ, только как узнать какой, неясно. Если у кого-то есть такой ноут в ремонте, посмотрите плз. что там стояло. Фото платы добавить не могу, выскакивает ошибка, что файл в неправильном формате :( Микруха стояла возле надписи IO2_CN22.
вот фото.
http://s11.radikal.ru/i183/1105/6c/3645ffaba279.jpg
 Заголовок сообщения: Re: ASUS UL80v не включается.
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 07:40
отсутствующий чип похоже что сетевуха, без нее бук должен работать. пробегитесь по плате, проверьте основные напряжения, что есть и чего не хватает.
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 13:08
вообщем нашел Шим RT8206A. Питания которые есть ref-2v,vcc-5v,vin-19v, pgood1-1,5v. Больше ничего нет.Где смотреть 3,3 и 5 в, не пойму. На кнопке 0. Смущает наличие pgood, и ещё то что не могу найти на плате батарейку БИОс.Хотя на плате место под неё есть,но не видно, чтобы там что-то паяли. Читал, что без батарейки, мать себя может так вести.
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 14:26
Немного неправильно написал.
Вот еще питания которые есть.
EN1-1,5v EN2-5v LDO-5v
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 08:11
шим дежурки вы правильно нашли, 3,3 и 5в должны быть на дросселях возле этого шима
EN1-1,5v EN2-5v
вот это уже странно, в асусах обычно эти две ноги соединены вместе.
поидее(если все остальное в норме) у вас хотя бы 3,3 силовые должны появляться.
проверьте еще питание мульта, оно должно формироваться из LDO 5 через мелкий стабилизатор типа RT9043.
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 14:03
3.3v смотри на кнопке... power и как реагирует на нажатие, если будет меньше тогда смотри шим дежурки и силовую часть..... если вообще ничего нет на кнопке и не можешь проверить потребление тока, проверь контролер зарядки
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 00:35
Нашлись два пробитых мосфита возле разъёма акб.Заменил. на кнопке появилось 3.3 в, но мать не завелась. Дежурные 5 в не появились, vout1 - 1.5, vout2-0, pgood1,2 -0
Начал калиться rt8206a. Я так понимаю, что мосфиты просто так погореть не могли.? Шим их попалил?
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 07:40
все же вот эту цепочку гляньте:
если подбит мульт или стабилизатор, шим и будет калиться.
в какой цепи стояли эти мосфеты ? чем управляются ?
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 03:14
Ну вот, заменил rt8206a на rt8206b. Лампочки загорелись, мосты начали нормально нагреваться,зарядка есть. При нажатии на кнопку, кулер стоит на месте, на экране темно.
На LID_SW# 3.3в, VDD3 - 3.4в, VCC - 3.3в, на кнопке 3.3в, при нажатии 0. Питания вроде все в норме.
Что ему ещё надо?
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 09:25
двльше бы пост карту подкинуть и посмотреть на каком коде стопорится, так же все же желательно выяснить в какой цепи стояли те мосфеты, которые были горелыми, если был пробит верхний ключ в цепи одного из шимов, могло достаться нагрузке
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 12:29
Сергей, спасибо за то, что Вы мне помогаете, но я не могу понять как узнать в какой цепи стоят эти два мосфита. Нету ведь схемы. Пост карту вставил, показует на индикаторе 0, при нажатии на кнопку ничего не изменяется, всёравно 0. На всякий случай приложу фото этих транзисторов. И всётаки не ясно, что с батарейкой БИОС, нужна она или нет?
http://s45.radikal.ru/i108/1105/d8/6f3cc8765bc2.jpg
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 13:15
пост карта в miniPCI-ex в этих аппаратах не работает, нужно искать разъем похожий на тачпадовский, на некоторых платах сам разъем может отсутсвовать, однако lpc туда выведен и нужно к нему подпаиваться.
те ключи что на фото - fds4435 похоже коммутирует питание с батареи, а вот со вторым не совсем понятно.
батарейка CMOS должна быть полюбому, некоторые аппараты,например, асус A9Rp без нее не стартуют.
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 13:17
разглядел второй ключ, похоже как раз таки он стоит в плече одного шим, отзвоните его на дроссель, тот что рядом и померьте напругу на этом дросселе, будет хотя бы ясно по какой линии питания была проблема.
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 15:44
Вот мои измерения.
Транзистор p1203bv на si4800 вроде они взаимозаменяемы. На стоке у него 5в,на истоке 0. С батарейкой определился. Подключил, плата не стартует.
http://s40.radikal.ru/i090/1105/af/4e33ccfe358d.jpg
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 00:24
Нарыл что RT8206A и RT8206B немного различаются.Различие их в выводе SecFB.Объясните его предназначение. Замерял все напруги ещё раз.
http://s54.radikal.ru/i143/1105/f6/e80dc2323d46.jpg
Отсутствует PGOOD2. При каких условиях он должен появляться.?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 15:57
Проверьте сопротивление PG2 на землю. Сам сижу в затыке с тем-же шимом. Тоже асус. Может дохлый мульт садит pgood2, но я бы еще раз рт-ху поменял. Т.К. по сигналам на ней pg быть обязан. У меня их три заменены и все три по разному не работают :sh_ok: завтра поеду еще пару куплю. :-)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 20:20
и мультов пару бери :-)
