Текущее время: 09 апр 2026 19:14
 Заголовок сообщения: Asus K50ij не включаеться
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 07:50
Изночально бук был залит, выгорели часть ключаей, керамика в короткой, все вернулось на место, у бука появилась дежурка 3.3 вольта, есть зарядка, лампочка включаеться при подключение батарейки, но не включаеться. Шился биус. Бук включаеться если задеть кварц возле юга, юг интел IBM, кварц менялся, эфект тот же. Если его даже задеть бук включаеться но не стартует. Кто нить может подсказать в какую сторону рыть?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50ij не включаеться
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 08:06
Мульт исправен ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 08:24
На счет мульта вот не знаю, стоит ITE8500E BXA, пойдет ли за место его ITE8500E AXO?
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 08:26
Ну на предмет заменяемости подсказать не смогу - но полагаю критического конфликта между ревизиями быть не должно
хотя в большинстве случаев младшая ревизия меняеться только на старшую , но никак не наоборот
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 08:34
По схеме возможна установка IT8502 - но придётся уточнять обвязку мульта
K50ij_8502.PDF [101.64 КБ]
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 08:40
"Бук включаеться если задеть кварц возле юга, юг интел IBM, кварц менялся, эфект тот же."
Думаю, что под Юг затекло. Надо поднимать и чистить.
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 08:42
Поменял их, эфекта нет, так же как и было, включаеться тока от касания кварца. А если не секрет ревизия у них в какую сторону кто свежее BXA или AXO
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 08:43
Юг менялся, не помогает. так же и север поднимался и реболелся
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 08:44
Там ещё кондёрчики на кварцевом резонаторе висят, попробуйте просто отпаять их.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 08:46
С ITE85002E проблема, у меня их просто физически нет :(
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 08:52
Кндерчики? Отпоять их отпоял, ни чего не поменялось
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 08:55
А размах синусоидального напряжения какой на кварцевом резонаторе, попробуйте помнять вышеупомянутые конденсаторы, (примерно 10пф) и резистор подключённый резонатору (10 Мом) и промыть плату под ними.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 09:26
Кондеры с резюком я поменял, а вот насчет напряжения я не скажу, нету асцыла сейчас
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 11:26
А мультиметр, микроскоп или лупа хорошая.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 14:11
Мультиметр, микроском то есть ))) Кондеры, резюки поменял, эфекта нет, включаеться тока так же по касанию. Дороги возле него не оборванны, если верить мультиметру, то на кварц приходит 0.25В
