Текущее время: 26 май 2026 13:04
 Заголовок сообщения: Acer extensa 5620 проблемы с включением
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 22:50
Здравствуйте
Acer extensa 5620 стартует только после обнуления cmos (снятия батарейки) . Поменял резистор №138 на 4,7ком , по аналогии с extensa 5630 . Но эффекта нет. Подскажите пожалуйста правильный номер резистора на 5620, возможно он отличается от 5630. На форуме не нашёл описания этой проблемы на 5620.
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 23:09
Модель ноутбука - не означает совсместимость платформы - и бездумно менять детали - может повлечь опасные последствия
Огласите платформу - чтоб экстрасенсам было легче гадать , отвечая на Ваши вопросы.
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 23:30
columbia mb 06236-1N 48.4T301.01N
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 23:32
аналогичный по назначению резистор на 5620 - R96
OFFTOP: мех компьютерный не интересует?
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 22:09
Здравствуйте ,
пишу под другим логином. На моей плате этот резистор вообще не запаян. Поставил резистор R96 на 4.7ком , проблема осталась. Плата стартует автоматом только после сброса батарейки питания, кнопкой не включается и не выключается. Может надо поменять какой-то другой резистор или номинал не тот ??
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 22:46
а кто сказал что причина та же?
может поискать другую причину?
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 23:39
"кнопкой не включается и не выключается"
Стесняюсь спросить, а сама кнопка исправна?
СообщениеДобавлено: 29 май 2011 00:00
там кнопка стоит на отдельной плате которая подключается шлейфом. Я пробовал подключить другую плату с кнопкой (от такого-же бука), тоже не работает
СообщениеДобавлено: 29 май 2011 11:54
Какое напряжение на кнопке?, а в момент нажатия?
СообщениеДобавлено: 29 май 2011 23:37
Один контакт кнопки выведен на массу, а на втором тоже нет никакого напряжения (в момент нажатия тоже нет). Я включил плату после сброса батарейки (как обычно), но на кнопке всё равно не появилась напруга
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 02:18
датчик крышки матрицы?
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 10:40
Что на 1 и 5 ногах U63?
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 12:16
Для начала все же стоит найти единицу на кнопке.
Есть ли три вольта на 6 ноге разъема подключения платы с кнопкой?
Все ли нормально с резистором R304 ?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 01:45
проблема решена !!! оказалось просто сгнила дорожка по которой приходит 3.3в на кнопку. Запаял проводок и всё заработало !!!
Всем спасибо за помощь
