Текущее время: 10 май 2026 02:56
 Заголовок сообщения: Флешки Macronix - у всех с ними траблы?
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 13:40
Ни с одной другой фирмой такой проблемы в массовом прям виде нет. А с Macronix нелады какие-то - MX25L4005, MX25L8005, MX25L1605 не стираются ни в какую моим AutoProg'м. Т.е. сама флешка живая, рабочая - но все попытки стереть ее и записать туда что-то другое - ни в какую. При чем не все конечно 100% флешек - часть из них нормально стирается и шьется.. Такое впечатление, что часть флешек одноразовые. Что это - кривость программатора, брак флешек или еще какой секрет есть? У Олега вон тоже AutoProg - и теже проблемы. У меня горстка нестираемых MX скопилась - неужели все в мусор?
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 13:49
Статус регистр устанавливай правильно (обычно в нули) и будет стирать и писать
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 14:50
Посыпал голову пеплом... :pioner:
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 14:53
Мультик похоже флаг защиты от записи ставит , для страховки
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 14:59
а при считывании повторном, он считывает тоже самое??
у меня из за длины проводов такой косяк (он не только не стирает.. но и считывает каждый раз разное)... обычно пользуюсь прищепкой
припаиваю на проводки 1см длинной.. и все работает.
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 15:08
Ну у меня колодка своя под soik-8, проводов вообще нет.
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 15:19
ну тогда только защита стоит... на superpro это решается галочкой ))) как в вашем случае вам виднее.
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 15:48
у мастеров это решается чтением даташита, вдруг галочку еще не нарисовали :-)
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 16:52
Только сегодня прошивал 8005, тоже не стиралась, меняем напряжение записи на 3 вольта (обычно стоит на 3,3), и если флэшка исправная, то стирается и записывается на ура, были случаи когда напряжение стоит уменьшить до 2,7 вольт. (прогер Autoprog).
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 17:25
Та же штука на willem была не раз
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 22:06
С 25l1608 недавно трахался - читается, не стирается, не пишется. Оказалась взведена защита от записи. Smartpro x5.
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 17:12
Бывали глюки иногда, но все решалось отдельной кнопкой "UNPROTECT" в софте Xeltek.
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 17:29
Мастера, а может хватит тему мусолить про " случаи из жизни" ?
все описано в даташите на микросхему и в доке на программатор
зачем еще и пляски с бубном ?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 01:24
У меня провода по 5 см, программатор за 20 долларов, все нормально пишет, а коль не пишет - то микросхемы в утиль, особенно SST и MX :)
У коллеги Спирочкина такая трабла была при неправильном напряжении питания.
