Текущее время: 23 авг 2025 15:02
 Заголовок сообщения: DV9500 Intel BSOD из-за видео?
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 12:02
Здравствуйте господа! Нужно Ваше мнение. Пришёл ноутбук DV9500
Платформа quanta at3(DA0AT3MB8F0)
Видео - G86-730-a2
Север - 965PM
Юг -82801HBM
Изначально типовуха - cерый экран. Заменил видео, всё заколосилось. Ставлю дрова -Bsod
STOP 0x0000116 nvlddmkm.sys
Поменял видео с другой материнки - опять BSOD, ставлю на другую мамку - всё работает(дрова ставятся и т.п.).
Север махнул - BSOD..
Биос шился, микросхема биоса менялась - всё равно BSOD.
Подскажите пожалуйста какие-нибудь варианты..
 Заголовок сообщения: Re: DV9500 Intel BSOD из-за видео?
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 12:31
Обычна такая проблема связана с неисправностью видео чипа в моем случае было Gf86-770-a2, но если на другой мамке работает….. может это банально поставь чистую ОС, я обычно стараюсь не проверять на клиентской ОС
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 12:45
присоединяюсь, пробовать ставить винду на чисто, скажем из 10 ноутов,после замены видео, в 3х надо переставлять систему, не разбирался в чем точно проблема, проще и быстрее развернуть систему по новой., возможно клиент при подыхающем видео пытался ставить драйвера, ставить систему или еще что.
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 20:01
Систему ставил на тестовый хард, до установки дров всё отлично -работает. Ставишь драйвера Bsod
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 21:37
Возможно проблема с VRAM, либо что-то снесли в обвязке. Память проверьте тестами. Обвязку- просите фото.
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 22:23
Попробую протестировать VRAM, обвязку сравнивал - один к одному.
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 14:40
Память в норме.. Клокер может быть виноват?
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 14:49
Вы VRAM меняли, или сделали тест?
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 14:50
у меня есть пару вопросов:
1)менялась ли винда?
2) что происходит в безопасном режиме без драйвера и 3D ускорения.
3)менялись ли оперативки?
4)как быстро после старта выбивает экран такой есть догадки что это перегрев имхо ядро тупит и падают FPS
5)находим другой хард если трогать нельзя клиентскую винду и ставим ХР SP3. видео в ручную ставить.
ставим Everest и смотрим ставим LIVE CD и так далее пока хватет
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 14:51
не надо ему менять никакой VRAM
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 14:56
посмотрите осцилом питание видла до загрузки винды, на рабочем столе и в момент выскакивания БСОД. не перегревается чип?
кстати чем тестировали ВРАМ? самому нужно такое.
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 15:24
Dejmos Семёрку ставишь ? Тогда тебе сюда http://forum.oszone.net/thread-122384.html или сюда http://forum.nvworld.ru/viewtopic.php?f=3&t=20416
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 17:41
1)менялась ли винда? [highlight=#80FFFF]Да, неоднократно..[/highlight]
Dejmos писал(а):
Ставлю дрова -Bsod
[highlight=#80FFFF]Без драйверов всё прекрасно. Повторюсь - раздербанил для теста другой ноутбук - видео на нём прекрасно работает, хард ставишь в него - всё прекрасно.[/highlight]
[highlight=#80FFFF]Да![/highlight]
[highlight=#80FFFF]От температуры не зависит, может поработать пару минут, может вырубится сразу..[/highlight]
К[highlight=#80FFFF]акой смысл ставить XP, Если клиенту нужна 7-ка? Тем более что точно такой же комп работает прекрасно с этим же хардом оперативкой процом и видео[/highlight]
[highlight=#80FFFF]Live CD работает прекрасно, точно так же как и система без дров, что вообщем-то логично...[/highlight]
Тест.. обычно показывает если что не так..
Пока роскошь для меня, коплю деньги.. Температура нормальная, палец держать можно спокойно..
Video Memory Stress Test
В составе Hiren's boot CD
Не мой случай, эту ветку прочитал до того как писал сюда..
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 17:45
у тебя проблема софтовая. однозначно. найди себе оптимальную 7. и какую ты 7 ставишь ему 32 или 64?
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 17:58
32, вопрос:
Почему на точно такой же плате всё прекрасно?
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 18:09
где то что то изменилось. чипы и так далее
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011 13:06
Спасибо всем за помощь! Как оказалось 1993Е оказался виновником. Заменил всё прекрасно!
