Текущее время: 14 май 2026 03:56
 Заголовок сообщения: Acer TravelMate 5310 не стартует
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 01:28
Ноутбук Acer TravelMate 5310
Mb Dellen 06259-2
48.4V401.201
Принесли на ремонт этого зверя, вообще не включался, начал проверять дежурные 3.3в и 5в, по 3.3в было К.З. Заменил Мультик WPC8763LDG, питания 5 и 3.3 появились, кварц генерит, первая попытка включения - неа, а потом через несколько минут сам завёлся, заработал вентелятор и светодиоды, причём АКБ заряжается (LED3 был красным и через время стал зелёмым, типа АКБ зарядилась) но реально не стартанул (картинок никаких нет). Удержание кнопки 4сек - отключился, повторное нажатие для включения - опять завёлся через несколько секунд но на этом всё, все напряжения 5в, 3.3в, 1.8в, 1.05в присутствуют, на кварцах X1, X2, X3, X4, X5 генерация есть, управление вентелятором работает, мосты и остальные микрухи нормально греются, питание на процессоре есть 1.15в а не стартует, Bios перепрошил, толку нет (кстати без микрухи BIOS вообще не стартует). Причём ведёт себя странно, захочет включится, не захочет не включится. Подскажите что может ещё быть? А то у меня мысли закончились.
Да ещё, все внешние устройства, типа Wi-Fi, Modem естественно сняты.
 Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 5310 не стартует
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 01:35
а пост останова?
а то так сложно угадать..
..мб затык на памяти, а мб вообще первичной инициализации нет..
напряжение на проц 0,9В?
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 06:35
питание на процессоре есть 1.15в а дык он похоже у вас почти запущен (судя по напруге проца) что то держит просмотрите еще раз пайку мульта и его обвязку
добится нужно реакции нормальной на кнопкустарта
Modem то может стоит и подоткнуть на wistron такое было
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 07:17
Проц , память заведомо испавные подкидывались ?
Согласен с Юрием - пост останова бы в студию
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 17:17
В том то и дело что запуска какраз и нет, просто появляются питающие напруги и всё, на шинах адресов и данных нечего нет, мультик пропаял нормально, проверил несколько раз. Я так думаю что южный мост виноват, прогрев его ничего не дал, надо менять а пока нечем, найду донора и поменяю, а там посмотрим что будет. Ведь у мультика было КЗ по дежурному 3,3в, южник им тоже питается, может и ему хана. Примерная схема у меня есть, скажите что и где посмотреть?
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 17:52
Возможно мультик не полностью пропаян.
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 17:56
Сетевую сдуйте.
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 18:45
А сетевая тут причём? Она особо не греится, напруги на ней есть и в норме.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 16:47
Ну наконец руки до него дошли :) , схему так и не нашёл, отреболил ЮМ, стал включатся уверенно (нажатие на кнопку включения - светодиодик загорается) но запуска так и нет :( , посткарты у меня просто нет, осцил есть, может кто поможет схемой или советом?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 18:02
Купил ПОСТ карту, припаял на разъём под PCMCI картой, включил, загораются два нуля, потом первый ноль тухнет и загорается индикатор ресета и всё. Схему нашёл, разбираюсь.
cron
