Текущее время: 07 май 2026 17:30
 Заголовок сообщения: acer asp5741g не видит клавиатуру
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 20:23
ноут на платформе la-5893. нет реакции на клаву. система загружается. с внешней клавой и мышью работает.
заменен мульт kb926qf d3.ситуация не изменилась.
на клавиатурном разъеме jkb1 присутствуют сигналы опроса. при нажатиях наблюдаются изменения.
единственно что вымерял - на 25,24 контактах jkb1 по 33кОм, на остальных выше 2 МОм. ни куска схемы нет, нормуль это или нет.
биоса на оф.сайте на этот аппарат не сыскал.
сознание в тупике.
 Заголовок сообщения: Re: acer asp5741g не видит клавиатуру
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 20:47
Balk
зайди в биос.посмотри клава там работает?
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 20:50
Сергей Петрович писал(а):
Balk
в биос зайти через F2 можно только с внешней клавой , на внутреннюю никак не реагирует
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 20:57
А другую клаву подкидывал? Не всегда мульт виноват, иногда после залития клава полностью умирает.
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 21:02
User74(Сергей Попов)
насчёт залива не одного слова.ты просто решил ,что он должен быть? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 21:03
другой клавой не владею.
клава по всей видимости не заливалась.
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 21:05
может в биосе есть функция насчёт клавы.
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 21:08
пробовал без клавы вручную через резюк контачить - раз- другой выскочило пусковое меню, но повторить не удается.
Отзванивайте...
JKB1.JPG [ 58.18 КБ | Просмотров: 2395 ]
KB926.JPG [ 35.8 КБ | Просмотров: 2395 ]
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 21:09
биос H2O. все пунктики прошарил. кроме как информации да порядка загрузки ничего сладкого.
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 21:12
Сергей Черезов [chaser381] писал(а):
Отзванивайте...
спасибо. задание -на завтра. а то под вечерний мозг можно слепить горбунка. :)
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 21:14
Balk
биос прошей http://www.acer.ru/ac/ru/RU/content/drivers :-)
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 21:15
сознание в тупике.
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 16:53
спасибо. я смотрел по ссылкам, указанным на ноутбуке1.там не нашел этой модели. но в любом случае :smu:sche_nie:
теперь другая напасть .попытался запрграммироваться через системную утилиту , но утилита говорит insert system battery. посмотрел на RTCбатарею- 2,9 В. вроде норма. рядом трехногий диод D8, через него 2,9 проходит в схему. проверил сохранение даты в системе -блиннн, не сохраняет.
что остается- шить на прогере?
и чтой-то не связывается у меня все это в единую картину : не работает клава , не работает RTC :(
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 17:23
"попытался запрграммироваться через системную утилиту , но утилита говорит insert system battery. посмотрел на RTCбатарею- 2,9 В. вроде норма. рядом трехногий диод D8, через него 2,9 проходит в схему. проверил сохранение даты в системе -блиннн, не сохраняет.
что остается- шить на прогере?"
Мух от котлет надо отделить. Утиля не дает шиться без аккума. Дата-время - другая заморочка.
А на прогере - надежней! :)
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 17:26
имеется ввиду аккумуляторная батарея, а не элемент питания RTC
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 17:41
не знаю на 100%, но , аккумулятор стоит, система его видит, и от него аппарат работает
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 00:19
Почетный Мастер
тут два варианта основных: кривой прошивальщик (=не может корректно определить наличие АКБ. на практике не встречал, но не исключено) или полумертвый контроллер клавиатуры (не определяет корректно наличие АКБ). и 100% заряда настораживают. основные параметры из АКБ читаются? (проверить можно например утилью HWmonitor)
во всяком случае на программаторе проще и быстрее прошить. (только не биос, разумеется, а микрокод kbc)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 00:32
подкинуть заведомо живую клаву (можно от аспаира наподобии 5520-7720 и более свежих моделей асер-емашинс-пакард белл)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 13:47
спасибо.квс прошил. без изменений.
что касается чтения параметров акб- то система их почему-то не показывает,хотя говорит " акб подключен и не заряжается".
это весьма своевременная наметка :-|-: -попробовал - с клавой от 5520 .работает. почему не реагировало на замыкания через 120 Ом ? клава родная дает по замыканиям 150-170 Ом, 5520 - 120 Ом...Эх,вообщем кривая голова кривым рукам покоя не дает... Спасибо всем откликнувшимся!
