Текущее время: 15 май 2026 14:39
 Заголовок сообщения: Ноутбук TravelMate 2350 CL51 пищит
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 16:16
Господа. Включаешь ноут начинает пищать на весь динамик ( постоянно-длинный), отключается только после отключения батареи, вытаскиваешь планку памяти... вставляешь.... включаешь всё нормально работает (Windows и другие программы не сбоят.),После отключения, хотя не всегда, через час, день-два начинается по новой.... писк, вытаскиваешь планку памяти вставляешь обратно всё работает. Пост карты пока нет. Память протирал резинкой, ставил другую планку, всё по старому. Итересно узнать какой узел в ноуте начать рассматривать, анализировать.
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук TravelMate 2350 CL51 пищит
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 16:31
Поставь на тест памяти, пусть погоняет.
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 17:21
Поставил Windows Memory Diagnostic проходит без ошибок, а вот Memtest86+ не запускается. Хотя как ранее писал.... пока ноут в работе сбоев не наблюдается, может какой транзистор по питанию памяти глючит???
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 19:26
Ещё заметил, пищит когда снимешь память. Поставил для эксперимента две планки, может даст какую нибудь ошибку.
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 21:21
Почетный Мастер
а если запустить тест памяти, и постучать по слотам?
хотя обычно там печать под севером рвет...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011 18:43
Поставил две плашки по 256, стал ждать когда проявится. И вот, включаю ..... начинается загрузка только изображение как бы через строчку по вертикали, снимаю добавленную плашку начинает пищать, ставлю обратно, опять через строчку. Снял первую плашку, пищать перестало. В этот момент запустить тест памяти не удалось.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011 11:30
Пропаял север глюк исчез. Вопрос такой.... нормальное поведение ноута при полном отсутствие оперативной памяти, пищит или всё же и если да, то как????
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011 12:15
Да как написано в БИОСе, так и сообщает об этой ошибке.
Напишут "плясать" - будет плясать :)
СообщениеДобавлено: 08 май 2013 12:56
Может кому поможет. Пришел такой же ноут с тем же симптомом (пишит, постоянный) пропаял разъёмы памяти, все нормально. Первый ноут та же неисправность оказалась, ( лежал на полке), так же пропаял, все окей.
