Текущее время: 26 май 2026 06:50
 Заголовок сообщения: asus F3A: дежурка
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 17:41
привет всем!!
ноут F3A rev2.1 Hannstar j mv-4 94v-0
подскажите, на чем у него дежурка реализована?
питания нет нигде, кроме входа. если можно, кусок схемы с питанием дежурки..
есть rt8203 и cu383.
на них питания нет также..
заранее спасибо..
любителям Hannstar прошу не писать в проф раздел !
Модератор
 Заголовок сообщения: Re: asus F3A: дежурка
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 21:49
Ищите TPS51020. Схема включения похожа у всех F3*. Воспользуйтесь поиском.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 08:16
нет такого. есть только rt8203
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 08:34
Модератор
[/quote]
примерно таким же колличеством слов можно было дать ответ.
спасибо!
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 09:09
Вот это и есть формирователь 3,3 и 5 вольт.
Крайне напоминает max8734-1999.
А вот схема по ходу дефицит на этот бук.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 09:47
я понял уже.
не приходит питание на 20-ю ногу.
причем при подключении адаптера питания 20-я нога оказывается на земле
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 09:53
Как Вы это определили?
Подробнее, плизз.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 12:01
одной ногой прибора на земле, другой на 20 ноге.
втыкаем разъем адаптера-сопротивление ноль.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 12:24
Низя так делать.
Сопротивление и его производные меряются в полностью обесточенной схеме!
P.S. Навеяло - я как-то менял свечу зажигания на заведенном движке своей "шестерки". :-)
