Текущее время: 14 июн 2026 11:13
 Заголовок сообщения: MSI PR200 MS-1221 Опознать элемент
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 10:57
Всем привет! Клиент принес ноут с другого сервиса, нет подсветки. вскрытие показало отсутствие одного из элементов на плате вроде как U8, помогите опознать кто там должен жить..
Спасибо.
Комментарий к файлу: Элемент U8
DSC06904.JPG [ 268.85 КБ | Просмотров: 1123 ]
 Заголовок сообщения: Re: MSI PR200 MS-1221 Опознать элемент
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 12:46
U8 = NC7SZ08
Рядом стоит U6 - такой же
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 13:12
Большое Спасибо.. (кнопку не нашел).
СообщениеДобавлено: 07 май 2012 10:26
У мена подобная проблема.
Платформа та же.
Перетерся кожух шлейфа подсветки, 19V коротнуло на массу металической петли экрана. Подсветка пропала.
При ПОДключенном к инвертору шлейфе напряжения на инверторе такие
VIN 19В
ENA +0,11В тот что идет на 8-ю ногу QZ9910 на инверторе
DIM + 0В который идет на 7-ю ногу QZ9910 на инверторе
При ОТключенном от инвертоа шлейфе напряжения такие
VIN 19В
ENA +1В
DIM + 0В
0,11 как раз идет с платы, с логики U8 (2-Input AND Gate NC7SZ08). Причем, на входах логики 3,2 и 3,2 Вольта. Питание на нее тоже подается. При закорачивании входов А или В на выход Y напряжение проседает до 0,11 Вольта. Как вариант, неисправна логика или что-то после ее выхода, точнее что-то в инверторе.
Также интересно откуда идет сигнал DIM и почему его нет
СообщениеДобавлено: 07 май 2012 11:21
Паяльником пропаял логику U8
поднялось до 1,56В напряжение ENA, идущее на инвертор
Сложно было вызвонить куда идет DIM, который равен нулю, но похоже он идет на 99 ногу мульта ENE KB-910.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot]
