Текущее время: 26 май 2026 17:04
 Заголовок сообщения: acer4520 mcp67mv-a2
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 10:16
Такая вот тема...
Я купил в partsdirect... MCP67MV-A2...new,
чип рассматривал очень пристально перед пайкой, ничего подозрительного не заметил...маркировка тоже нормальная...
фото:
SDC15262.jpg [ 160.09 КБ | Просмотров: 2548 ]
сначала не включался вообще...перемыл объвязку..включается, но сразу зависает..
включается...
SDC15267.jpg [ 70.47 КБ | Просмотров: 2548 ]
..а потом так:
SDC15266.jpg [ 92.61 КБ | Просмотров: 2548 ]
или так
SDC15268.jpg [ 90.26 КБ | Просмотров: 2548 ]
..в биос не входит.
посоветуйте пожалуйста что делать, и посмотрите, у кого есть где, может у меня в обфязке чего либо не хватает..
...если ничего не получится, попробую обратную замену...
 Заголовок сообщения: Re: acer4520 mcp67mv-a2
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 10:29
битая видео
память похоже.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 10:35
Если бы это была память полосило бы и на заставке Асуса, да и меня терзают смутные сомнения по поводу наличия видео памяти на материнке с мцп. Я склоняюсь к варианту, что мцп было или убито (добито) при посадке или же изначально не исправна.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 10:38
Игорь Геннадьевич
Подключи жесткий диск и все будет Ок :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 10:40
Игорь Геннадьевич а причём тут чип?
а подумать?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 11:27
и уже можно было матрицу подкинуть...
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 12:05
с матрицей тоже не работает...
надо биос шить...
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 12:13
...ну что сказать? ;tor_moz:
...почитал...ответил...решил про биос...но почемуб не попробывать HDD, ведь не трудноже....а когда читал пост hovik, подумал .."..причём тут жесткий диск...".., НО!, подключил и сразу загрузилась винда!...
...конечно охота в "мастера", но я ещё ни как не готов..
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 13:11
а подумать?
а я тоже не понял,при чём здесь хдд?в биос то должен зайти и без хдд. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 13:38
Сергей Петрович писал(а):
а подумать?
а это у них биос такой "кривой"
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 13:46
а подумать?
+1
по картинкам на мониторе срыв синхронизации.Сам монитор не поддерживает разрешение ноута.
С родной матрицей другая картинка была?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 13:52
у нас таких мониторов в стране уже нет,я даже не заметил что проверку проводили на антиквариате. :-)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 14:10
на матрасе тоже самое...причем в биосе никакого срыва не будет, частоты и разрешения там не те...да и не заходил он в биос..
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 14:11
...да и полоски не мельтешили, то что на фото, на мониторе, это и есть такая картинка- статичная
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 18:51
Открываю глаза- у меня 5 раз такое было - шейти биос и да будет вам счастье...я сам надурился не раз на этом..картина таже самая.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 00:57
но ведь заработало при хдд.не прошивая биос.вот в чём вопрос :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 08:35
..да, и биос, я, из винды потом прошил, без выпаивания..
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 08:41
"..да, и биос, я, из винды потом прошил, без выпаивания.."
Помогло?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 11:29
чё то я совсем запутался.биос прошил и заработало?или хдд поставил и заработало? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 11:37
при подключении хдд всё начинает работать как положенно.
Но коректнее прошить биос...
А когда клиент приносит бук без хдд ? :-)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 11:50
Ну тогда он попадает на замену моста, а затем звонишь клиенту и говоришь что нужен HDD для тестирования ;;-)))
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 12:09
а в чём прикол?просто я на эти грабли ещё не наступал :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 12:12
Грабли проходят после прошивки нового биоса.
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 13:10
..когда знаешь про такой косяк- не страшно, а вот когда не сталкивался.....
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 14:07
а сколько косяков бывает в общем, по всем мамкам
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], iNnD, Jackalt, Yandex [Bot]
