Текущее время: 22 ноя 2025 23:29
 Заголовок сообщения: RoverBook Partner E418 L проблема с питанием
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 08:40
Добрый день, когда ноутбук работает от сети все нормально идет зарядка, после того как выдергиваешь сетевое питание индикация все равно горить что ноутбук работает от сети, в кокую сторону нужно копать подскажите пожалуйста какие причины могут быть и как это исправить
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 08:57
Сетевой адаптер отключаете, так и продолжает писать "идёт зарядка"?
-аккумулятор
-цепь зарядки аккумулятора
-биос
-мультиконтроллер
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 12:31
копать в сторону электролитов по всей плате.
при сборке не забывать про два весёлых болта. :)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 18:56
какие два "веселых" болта?
к стати я тоже думаю что биос, потомучто перешивал его, наверно сбой в версии
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 00:57
которыми крошится резисторная сборка и рвутся дорожки, а конденсаторы если в этом ноутбуке ещё не меняли, всё таки поменяйте.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011 08:03
спасибо, буду осторожен :-ok-:
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 07:26
Добрый день, после разборки ноута долго искать не пришлось :-) выгарела микруха mb3887:
By nemvictor at 2011-06-19
а с обратной стороны похоже что кондер:
Uploaded with ImageShack.us
только вот не пойму какой наминал и сгорел ли он? :du_ma_et:
и сразу решил заменить кондеры(1500мкФх6,3В)
кто что подскажет? :ts_ss:
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 12:01
всем привет, кто подскажет где можно достать (желательно в Москве, Новосибирске, Омске, Барнауле) микросхему MB3887 или чем можно заменить?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 20:25
опять тиштна :sh_ok: как головой об :wo_ol:
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 17:17
Всем здрасти :cool_cool: , получил таки наконец мирусемы контролера заряда батареи, буду менять.
Тут назрел небольшой вопрос на материнке стоит разьем mini pci - там стоит модем, можно ли его заменить на другую карточку, ну типа WIFI или Blutoose?
и еще пришол переходник sata to pata, заказывал с ебей, как думаете ноут будет видеть больше 40 Гб?
если кто знает прошу вас ответьте, спасибо :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 17:19
простите пожалуйста не "мурусему" а микросхему, торопился :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 19:51
Туда можно воткнуть любое устройство - хоть WiMax. Только нужно будет развести антенку, иначе прием будет очень скудный.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 19:52
а на счет переходника - проверьте)
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 22:40
В этом буке в миниписиай ничего кроме модема не будет работать.
Да и слот этот с миниписиай схож лишь тем что разъём такой же.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 13:00
про данный не знаю. а в общем случае так.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 16:04
Спасибо ребята, буду пробывать, о результате отпишусь :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011 22:33
Вы были правы, WiFI карта не заработала :( , очень жаль, если кому нужно могу продать.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011 23:04
Здраствуйте, вот наконецто руки дошли до ровера, заменил микросхему описанную выше, электролиты трогать не стал, лень менять, ноут запустился на ура, да внешне я немного подновил вот фотки:
By nemvictor at 2011-10-09
не че так получилось, :cool_cool:
вот только проблемка одна :ny_tik: , индикатор зарядки горит а батарея не заряжаеться, показывает только 7%, - микруха ? или батарея? напишите кто сталкивался, спасибо!
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot], Yossarian
