Текущее время: 24 авг 2025 07:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Asus G1S подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 16:19
Почетный Мастер
SinSe писал(а):
Только поэтому и спрашиваю проверенные способы.
так провереный и советуют :) и не надо извращений с медными листами. :nel-zya:
у меня эта паста (не знаю как зовется) у меня собрана отдельно. и периодически пополняется, из всяких буков, где ее в избытке.
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 19:45
Спасибо так и сделаю, и оглашу что получилось.
Димитър вы лишили китайцев заработка, некому им будет продовать пасты если все начнут сковыривать с чипов :-)
еще раз спасибушки :co_ol:
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 03:05
SinSe писал(а):
Был дохлый G84-600-A2, заменил на новый G84-601-A2.
Систему охлождения почистил, где радиатор приляпан к видеочипу на охлождение была фольга и засохшая паста.Все отодрал с фальгой, оттер.
Намазал новую пасту и на проц и на видюху.
Температура при простои поднялась с 67 до 85 градусов.
Вопрос.
Это его нормальное состояние 85 градусов при простои?
Или фальгу не надо было сдирать?Посмотрел радиатор прилегает нормально к чипу.
Термопаста Silver Grease.
Клиент хоть не играет в игры, но настораживает такая температура.
Как понизить температуру видеочипа?
Спасибо
А что комп делал в простое ?, случайно не 3D аставку крутил ? а то щас пошла мода, какуюнибудь херню 3D крутят в "простое" а потом жалуются, а чего так видео быстро мрёт. А там лавинный процесс, кулер молотит, пыль всасывает, охлаждение ухудшается, температура повышается и нам работы приваливает.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 15:42
Вопрос.
Спасибо
Юлий нету никаких заставок, они вообще отключены.
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 23:06
Ну а что тогда его грузит ? если в работе 67, а впростое больше восьмидисяти ?
СообщениеДобавлено: 29 май 2011 21:32
Может быть в помощь. http://forum.notebookreview.com/asus-ga ... hread.html
Гутарят, что от дров зависит температура (но не такой значительный эффект) и плюс некоторые вариации "улучшения" корпуса, как такие:
СообщениеДобавлено: 29 май 2011 22:28
представьте что мне скажут лиенты после таких изменений? :-)
А вот лично со своим так и зделал бы.
СообщениеДобавлено: 29 май 2011 22:31
Юлий вы что то не првильно поняли.
Температура во время простоя поднялась с 67 до 89 градусов, вот что.Мне это Очень не нравиться и я клиента отговорил забрать ноутбук.Завтра начну работать и изпробую вариант с жевачкой о каторой писалось выше.Еще раз проверю все зазоры.Трубка точно рабочая так как она до самого кулера горячая доходит.
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 00:24
я вот считаю, что дырки в корпусах, сделанные клиентами, только ухудшают ситуацию... конечно радиатор процессора после этих доработак получает свежий поток воздуха.. но что происходит с другими микросхемами.. южный мост, максимки., иногда северный мост... которые ранее охлаждались потоком воздуха который ранее проходил сквозь мат плату и только потом через радиатор процессора...
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 03:10
учитывая раб. характеристики SMD компонентов нового поколения не так уш им это и страшно. раб. температура 80-100гр это норма для кого-то. ну единственое что изменяется это уже по физическим свойствам ТКС ТКД и.т далее..
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 08:35
:sh_ok:
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 10:30
в любом случае, если бы эти дырки (отверстия) можно было делать вот так просто у кулера... не думаю что разработчики этого бы не сделали..
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 10:34
А не стало ли хуже :-)
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 15:57
я тоже об этом подумал.он воздух всасывает и через эти дырки выдувает,а раньше весь воздух выходил на радиатор :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 16:06
да нет это же вихревой поток. по идее он должен лучit охлаждатся. когда я с нимал крышку на парй градусов падало темп.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 00:39
Инженегры производителя не боги... Пример, ASUS g51vx. Куча народу сверлило дырки и достигало лучшего охлада. В модели с "тем же корпусом" - g51jx - инженеры ASUS добавили отверстий напротив видяхи... Лениво искать картинки CPU DOOR ASSY обеих моделей, но они есть в тырнете.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 17:26
Да, конечно если ноута не жаль совсем :cool_cool: . А то приходил как-то раз ко мне один клеЙЭнт Samsung (не помню модель) принес, говорит " ...таскал в сумке, достал пытался включить ... не включается вот..." и ещё похвастал - типа "модинг" сделал, перевернул: а там "картина маслом" :sh_ok:... к сожалению фотографии нет, в общем нижняя часть корпуса возле системы охлаждения в 4..5мм дырках (24-28 штук). Вобщем вскрытие показало что часть экранировки корпуса - аллюминиевая фольга, выпиленная внутрь сверлом, коротнула цепи питания и выжгла что-то очень важное :-), сев. мост и не помню в подробностях какие ШИМ-ы и полевики, но раскашелился чувак не плохо.
