Текущее время: 29 апр 2026 22:40
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 14:03
Здраствуйте товарищи или господа спецы!
Проблемма такого рода
Акума не с того не с сего просто перестала заряжаться (ей год)
Но не совсем не заряжаться
Индикатор зарядки горит оранжевым
В винде в эвересте пишет все данные про акуму (серийник, напряшение заряда и вобщем всю инфу по акуме)
Далее видно что заряд идёт по тому же эвересту, процент заряда не растёт!
НО!
На входе на разъём акумы нет питалова! 0V!
Сразу напишу что не бук это!
Менял 2 бука одинаково, ставил в оба бука рабочую акуму всё ок!
Менял мосфеты в акуме, менял банки - не помогло!
Тоесть везде пишет вери гут заряжаемся, но на мосфеты в акуме не приходит ничего, на разъеме тоже нет! Не запускает шим хотя система мыслит что заряжается!
Могла прошива слететь? Бук на ночь забыли включённый и с 12 до 8 небыло электричества!
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 14:44
:sh_ok: В исправном аккумуляторе меняли что-то?
Бук, акум... :men: Напишите по русски, пожалуйста, что и куда рабочее/неисправное ставили.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 15:03
В акумуляторе который не работает менял сами банки и мосфеты - не помогло!
Не рабочий акумулятор ставил на другой ноутбук - тоже не заряжается!
Рабочий акумулятор ставил в оба ноутбука - всё пашет, заряд идёт!
Тоесть отсекается неисправность ноутбуко по цепи зарядки!
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 03:12
Извините, не проще ли тогда привезти новый аккумулятор? Это, конечно, не устранение неисправности конкретно вашего АКБ, но это решит проблему в целом. :)
А так прошивка как минимум могла слететь.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 07:38
У вас батарея заблокировалась и предохранитель наверняка сгорел. Батарея A32-F82. Собрана на 20Z90. При наличии оборудования ремонтируется легко.
