Текущее время: 15 мар 2026 06:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Помогите с Acer AS 9303
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 11:00
Плата Myall M.
Пришёл аппарат с дефектом неработает вэб камера. Ремонт заменой самой камеры результата не дал. На плате не могу найти U66, поидеи это ключ который переключает питание на веб камеру. На LCD разъёме немогу понять где подаётся питание на камеру, тоесть замерить сигнал немогу! Если кто встречался с подобной проблемой подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема, и где же этот ключ U66)!?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с Acer AS 9303
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 11:14
Непонятно, есть питание на камеру или нет? Если есть, то зачем искать ключ, который его коммутирует? Если нет, то зачем менять саму камеру?
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 11:20
напрашивается вопрос, а что Вы можете???
1) проверить камеру можно просто подключив ее к юсб
2) прозвонить целостность проводов ( можно даже шлейф разобрать, так будет быстрее и виднее)
ну либо пойти более простым способом, о котором говорит Беркетов Павел.. проверить питание на камеру самое простое ведь...
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 12:41
на камеру приходят - 1- 3.2В, 2 - 3.2В, 3 - 3.2В, 4и 5 - 0В. это нормальные же значения?
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 12:50
А может ПО :-) проверяли?
эмн
как писалось ранее, это юсб камера.. проверить что твориться на юсб не долго.
ну явно у вас питание юсб проседает... VCC = 5V .. измерьте без камеры, сделайте выводы
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 13:17
Alexandr Novgorodov
... не видел 3-х вольтовых камер никада?
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 13:27
Oleg Sedin (REM) писал(а):
Alexandr Novgorodov
не видел, но ни раз слышал уже... видимо поэтому туплю.. жестко причем
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 10:38
Alexandr Novgorodov Вы впринципе правы поидеи надо 5В а подаётся 3,2. Значит это ЮГ неисправен? Эти 5В через катушку примяком с Юга же идут! А есть возможность не перепаивая Юг, подать 5 вольт? И да на портах USB 5В подаётся нормально!
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 10:46
Neill, впринципе - это не ответ :)) скажу Вам так, если вмешался REM значит он знает что говорит. А поэтому лучше написать ему... у меня к сожалению нет схемы на эту модель, и я не могу посмотреть что там ранее стояло. Если там стояла камера на 3В, а Вы либо кто то другой установил туда камеру на 5В то можно вести разговор как ее подключить..
Если же там стоит и стояла камена на 3В, то ....
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 11:00
камера трехвольтовая там
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 11:20
что-то не встречал 5ти вольтовых камер в асерах, все были 3х вольтовые, на 5ть вольт они работают но недолго.
при загруженой ОС запустить диспетчер устройств и подключить камеру, появляется ли какое либо устройство? если да то смотреть id если id 0 то обрыв шлейфа или проблемы в матери. Шлейф прозвонить не трудно.
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 11:42
ммм если питание приходит получается дело не в шлейфе, но и камера у меня новая...хм, устройств вообще никаких левых или не опредиляющихся нету, но и самой камеры нету!
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 12:03
сигналы с камеры идут на 7 8 (USB - +), 4 5 (3V) разъем шлейфа матрицы системной платы LCD1, после чего сигналы идут на предохранитель RN1 и потом на юг. Проверь всю связку шлейф + разъем + предохранитель на предмет КЗ и обрыва
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 12:36
При подключении камеры к ЮСБ (при наличии питания, конечно) что происходит? Обмен какой виден?
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 13:49
По линии 3,2 вольта, камера живая 100 процентов, при подключении нет никакой разницы, камера трёхвольтовая и что же ей тогда надо...хм
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 23:06
А мб все проще - родная камера на 3.3 дохлая , новая на 5 живая, но на 3.3 работать не будет... :-)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 00:25
Проверьте же наконецто USBcam подключив на шину какое нить usb устройство, например мышь! Питание 5в подведите отдельно, можно от харда! :)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 09:01
флешки , мыши через usb работают нормально. Я камеры разные втыкал нетолько то что пришло, да и пришёл аналог от Acer!
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 10:50
на сколько понимаю, имелось ввиду не проверить работу внешних ЮСБ, а посадить мышь именно на разъем камеры
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 12:48
Давольно непросто это сделать, у меня появился похожий аппарат 9301, посадил матрицу на мать этого аппарата и камера заработала, значит дело в матери! Что странно на на выводы Usb 5- USB 5+ приходит 0В... есть только питание 3.2 В на крайнем выводе камеры! как же так?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 12:51
если быть точнее 0.02В приходят
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 22:30
Стесняюсь спросить - а камера в системе включена? Точно не помню как на этой модели реализовано, но либо отдельная кнопка есть, либо через функциональные клавиши на клавиатуре. Вот и следующий вопрос назрел сразу - ось родная? Ланч-менеджер установлен? Иначе камера никогда не включится.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 06:52
Включение-выключение камеры реализуется коммутацией питания (U66), поэтому, если питание на нее приходит - проблема не в этом.
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 10:05
Ось родная, а U66 как я в начале написал я на плате так и не нашёл(
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 10:06
Дело не в том что она не включается она как у стройство совсем не определяется
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 10:15
Вы писали что Вам сдали такой же 9300 ноут и на нем ваша камера работает
пробовали просто жесткие диски местами поменять посмотреть чего будет то?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 10:39
неполучится, так как разные разёмы в 9301 не sata, да и я на другой жёсткий ставил оригинальную висту со семи утилитами результату ноль!
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 09:51
Нет обмена с вэб камерой, питание USB на рабочей матери с 2.7В падает до 0.02В (2.7 без загрузки ОС, 0.02В при загрузке), а на не рабочей стабильно держится 3,25В. Хм может всё таки знает кто нибудь почему так? И пожалуйста подскажите что это за микросхема U66, я на плате насчитал их всего 63шт!?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 15:59
U66 - AAT4250IGV-T1-GP. Вчера отдал такой же и с такой же неисправностью. Старая камера сдохла с коротким 3,3в на USB шину. В результате катушки на дросселе RN1 замкнули между собой, после замены выяснилось что обмена по шине нет. Поскольку шина напрямую идёт на юг NF G430-n-a3, получается ему конец. Клиент отказался от замены, хотя юга эти дешёвые, но это его дело. :nez-nayu:
