Текущее время: 30 апр 2026 07:15
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Нужен дамп ASUS G73JH W25Q32BV
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 01:33
Thanks Cumelsk
 Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп ASUS G73JH W25Q32BV
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 07:52
тут:
http://zalil.ru/31176151
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 07:54
А чем не устраивает,то что лежит на официальном сайте?
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 08:38
Сергей Васильевич
там наверняка 2мб дамп. как показала практика, не всегда помогает заливка во вторую половину.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 08:50
Да я уже посмотрел.
У официалов действительно дамп на 2 мегабайта.
:smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 11:54
Спасибо, очень много.
Это было странно для меня, что это 25Q32 4М чипа и файл 2М
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011 22:38
Эй, вы можете после дампа BIOS снова? Я в ней нуждается, и дает ссылку "Файл не найден"
Спасибо!
Извините за ужасное России, я не знаю, как говорить! Я использовал переводчик
----------------------------English-----------------------------
Hey, can you post the BIOS dump again? I'm needing it and the link gives an "File not found"
Thank you!
Sorry for the horrible russian, I don't know how to speak! I used translator
---------------------------Português----------------
Olá, tem como postar o dump da BIOS novamente? Estou precisando dele porém o link me dá um "Arquivo não encontrado"
Obrigado a vocês!
Desculpem-me pelo inglês e russo ruins, o primeiro estou aprendendo ainda e o segundo tive que usar o tradutor
:smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 07:44
http://zalil.ru/31633037
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 14:30
Народ, подскажите, где тут еще может быть собака зарыта! Есть этот G73JH, как обычно убитый штатной прошивкой биоса до абсолютно мертвого состояния. Заливаю на программаторе выложенный здесь 4мб дамп, после этого, сразу при подключении блока питания загорается на 2 секунды индикатор питания и гаснет и так в цикле до бесконечности, т.е. он в цикле как бы пытается включиться - напряжения на шимах появляются и отключается. Стартануть даже не пытается, на кнопку включения и что либо еще ноль реакции.
Это не может быть из-за того, что дамп с флешки Winbond 25Q32BV, а на нем стоит SST 25VF032?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011 03:00
эти флешки одинаковы.. а почему вы, собственно, уверенны, что дело именно в биосе.. по описанию больше на КЗ во вторичке похоже..
СообщениеДобавлено: 04 сен 2011 17:03
Да ноут то убили как все - прошивкой через родной easyflash. Ну и до прошивки на программаторе, признаков жизни небыло вообще, а теперь так вот. Оно то конечно похоже на КЗ, но с чего бы ему взяться?
Кстати, измерял напруги на шимах, в момент, когда он на 2сек. включается - вроде все есть и в норме. Было бы КЗ, по идее, какого-то напряжения или не было бы вообще, или оно было бы занижено. Также пробовал голую плату, без видюшки, памяти и т.п. - тоже самое!
СообщениеДобавлено: 04 сен 2011 17:07
Кстати, описанные симптомы проявляются только при подключении блока питания (независимо от наличия аккума), если включить только от аккума - просто на 2 секунды загорается индикатор питания, потом все отключается, без зацикливания.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 07:58
Спасибо Сергей Буланаков!
Thank you very much Sergey Bulanakov!
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 19:38
Ogromnaja pros'ba zalejte dump escio raz kudanibud' ssilka nerabotaet :(
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 08:20
перезалил
http://depositfiles.com/files/6x2x31go0
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 15:28
ogromnoe spasibo!propisal cip teper komp startuet no izobrazenija netu :( g73jh bil ubit pri update bios.est' kakie soobrazenija?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 15:35
ogromnoe spasibo!propisal cip teper komp startuet no izobrazenija netu g73jh bil ubit pri update bios.est' kakie soobrazenija?
там возле видео карты есть дебаг разъем, подключайте туда пост карту и смотрите коды, тогда будет ясно что и как.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 18:17
выложите еще раз дамп, заранее спасибо .
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 21:10
перезалил
http://depositfiles.com/files/rzg9dgivs
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 20:24
вот тоже понадобился сей биос - но сылки уже удалены ... пожалуйста помогите может кто переззальет или на почту скинет
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 07:10
viewtopic.php?f=386&t=75633
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 12:01
Огромное спасибо ..... Буду шить
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tvoprus, Yandex [Bot]
