Текущее время: 14 май 2026 08:22
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 14:52
Такое дело:
..принесли ноут, ещё совсем новый..на гарантии..после подключения автомобильного зарядника нет зарядки...при работе от батареи горит индикатор зарядки(как еслибы он на зарядке стоит), если подключаешь БП в винде начинает беспорядочно мелькать подключение отключение внешнего питания....
..схема зарядки собрана на MB39A132
...сама схема(кусок от К50, подходит)
то что обведено поменял (транзистор был с дыркой, пробило на коротко во все стороны, резистор в обрыве)
теперь при подключении БП индикатор загорается, а напряжение на аккуме 10.4, т.е. зарядка не идёт, и если включить ноут, то индикатор то горит, то гаснет..беспорядочно
..стрелками обозначил напряжения при подключённом БП и аккумуляторе...
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 15:39
посмотрите - дает ли мульт разрешение на заряд (СHG_ENABLE#), если дает , то верятно проблема в самой mb39A132
проверьте , не проседает ли при этом напруга после q8801. не совсем понятно почему сгорел токовый датчик...
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 16:45
после q8801 как и до него 19в...
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 09:59
...по схеме(по той, которой я располагаю) СHG_ENABLE# объединяет 23 и 32 ноги зарядника (CTL1 и CTL2), а на данном ноуте они отдельно.....и вот что обнаружил, 23-я нога звонится на GND с сопротивлением 9 ом, полез до мульта (IT8500E), 95-я нога, туда всё это приходит...ногу поднял -мульт не замкнут, на заряднике 9 ом осталось, а по моей схеме, там как бы, ничего больше и нет....подскажите плз где мне покопаться.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 10:16
в общем хана заряднику...там перемычка, возле 23-ей ноги, перетёр-на ноге 9 ом, с другой стороны норма..вот
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 10:39
А есть ли у кого схема на этот аппарат?
