Текущее время: 26 май 2026 05:51
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 08:52
1. После установки gf9500m gs на acer 5520g карта заработала, но как стандартный VGA адаптер, больше ничего не получалось сделать. Кроме того, при загрузке, появлялась ERROR: ....MXM error (Эта тема широко описана) и 30 сек обратный отсчет.
2. После перепрошивки биоса карты (кстати могу поделиться опытом) ошибка исчезла, драйвера встали, но появилось неприятное кратковременное взмаргивание изображения!
3. Перепрошивка биоса ноута до v1.33 и обновление драйверов (это всё с офиц. сайта) ничего не изменили. Кажется, только хуже стало.
Вопрос: можно ли как-то определить (тесты, программки там разные позапускать) это проблема из-за несоответствия драйверов, биос и т.д., либо что-то в карте физически не тянет (не исключаю, что мне "впарили" не очень качественную карту). Хотя GPU-Z выдает все как надо.
Есть возможность редактирования видеобиос, но туда лезть боязно, желательно-бы знать точно, что нужно поменять.
В данном вопросе больше волнует стабильная работа, нежели "разгон на максимум"
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 09:31
Скорее это.
Но нельзя исключать и неисправность mcp67.
Сталкивался с таким поведением 2 раза. Правда ругался он чуть по другому.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 09:35
А вообще в дальнейшем чтобы правильно задавать вопрос ознакомьтесь с этим viewtopic.php?f=232&t=37903
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 11:22
Вот такой эффект
встречал не единожды, на висте с "правильными " драйверами.... Начните с переустановки оси...
автомотовелофототелерадиомонтер :-)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivigar, Yandex [Bot]
