Текущее время: 14 май 2026 00:44
 Заголовок сообщения: emachines g430
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 16:58
МАТЕРИНСКАЯ ПЛАТА
la-5991, пост карта сгорела,так что LPC подключить не могу,включается нет изображения,генирация на кварцах есть,может было у кого нибуть ?
 Заголовок сообщения: Re: emachines g430
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 17:01
Начните с буквы А :) с биоса
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 17:52
есть ссылка на биос
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 17:54
нда :sh_ok:
http://www.emachines.ru/em/customercare ... 1374469410
целых 5 штук :ts_ss:
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 17:55
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 17:57
а да прямую ссылку не дает ну тут уже из списка надеюсь найдешь
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 20:20
СТОЯЛ БИОС F80-75HCP ПОСТАВИЛ mx25L8005 прошил поставил нет результата
1-оперативку проверили
2-биос прошили
3-генерация на кварцах есть
4-на 2 ноге биоса сигнал (SO) есть
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 20:34
МОСТЫ север 216-0752001 и юг 218-0660017, что то ве больше подозрениие на 216-0752001
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 20:36
Проц заменой проверьте
да и напряжения огласите
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 20:45
Осцилом пройдитесь по LAD0-LAD3. жизнь есть?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 01:07
а распиновочку LPC на KB926QF не подскажите ?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 08:51
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 09:09
2-биос прошили
5-LAD0-LAD3 жизнь есть
6-сокет проверен, вставкой китай ,для сокетов.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 09:17
Тогда покупайте пост-карту. Узнать бы где затыкается.
ЗЫ Ставлю на север.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 09:20
на PL19, PL20, отсутствует напряжение ,
на эту плату есть схема, на isl6265a ?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 09:42
Нестыковочка. Если isl6265 не запускает проц, то и жизни на LAD не должно быть...
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 10:07
я не для этой платы, у меня их четыре ,чтоб тем, не разводить .
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 10:41
Тогда, пожалуйста, по очереди. А то получается что замеры с одного ноута, а чиним совсем другой.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 10:47
2-биос прошили
Сокет то может и целый а проц один на все платы и дохлый
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 11:26
примерную схему на ISL6265 смотрите из даташита, проверяйте сигнал enable
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... L6265.html
