Текущее время: 25 июн 2025 19:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 13:37
Платформа JV71-TR rev. 09243-1
Пришёл с дефектом нет инициализации, но проблем с включением не было. При осмотре выявил загаженный со следами коррозии на ногах клокер U20 ICS 9LPRS480BKL. Поменял на снятый с донорской платы такой же. После этого такой дефект: как только втыкаешь БП сразу бук заводится. Вентилятор стартует и гаснет, как обычно. Чипы и проц почти не греются, разве что немного греется IGP. Кнопкой не выключается.
В чём может быть дело?? Вроде как все пути ведут к мульту, он тут Winbond WPCE773. Но до замены клокера такого самопроизвольного включения не было. Может управление мультом к примеру осуществляться из БИОСа Куда копать? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 14:06
А что у вас с напряжением на кнопке включения? И как оно себя ведет при нажатии на нее?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 14:28
При включении от аккума до нажатия 3,3, после нажатия 3,4 автостарта нет, но от кнопки не выключается.
При подключении БП сразу резко пробегают 3,3 и почти сразу 3,4 и он запускается. При нажатии как и положено уходит в ноль, на землю ж коротит.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 14:46
подкиньте мульт, при нажатии напряжение должно просаживаться до нуля.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 14:49
Ну так оно и просаживается. Я же написал. Или вы имеете в виду ПОСЛЕ нажатия?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 14:52
А я бы в сторону юга посмотрел. И ещё, возле каких больших микросхем находится клокер? Может что отвалилось возле него при пайке (ЮГ, пример).
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 15:16
Извините, временно ослеп, невнимательно прочитал :-)
Тогда согласен с Stas_comp (Андрій Миколайович)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 15:43
батарейку проверь
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 16:15
Да. Батарейка была в ноль. С новой тоже самое. Рядом с клокером из крупных только юг. Вроде как кажется что не мог я и его разогреть параллельно. Проверять юг только подменой?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 16:26
Лучше заменить, но есть вариант отвала.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 16:29
если гемор с включением,я бы с мультика начал бы :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 16:30
стесняюсь спросить-биос конечно прошился?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 16:50
Программатора нет. А кризисдиском в такой ситуации реально попробовать?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 16:52
незнаю.я программатором прошиваю
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 16:33
Приехал программатор, прошил биос. Дефект тот же. Поменял мульт - ничего нового. Остаётся южник. Он здесь AMD SB710 218-0660017. Не подойдёт ли взамен него AMD SB700 218S7EBLA12FG??? Вот тут такая же тема была, но так и не решили viewtopic.php?f=78&t=31688. Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 18:49
Оба биоса прошил?
Там возле мульта ещё!
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 19:54
Egorvanino писал(а):
Nitrat писал(а):
Приехал программатор, прошил биос. Дефект тот же. Поменял мульт - ничего нового. Остаётся южник. Он здесь AMD SB710 218-0660017. Не подойдёт ли взамен него AMD SB700 218S7EBLA12FG??? Вот тут такая же тема была, но так и не решили http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 78&t=31688. Заранее спасибо
Оба биоса прошил?
сколько там биосов? :-) забанте его кто нибудь :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 08:19
Сергей Петрович, Вам что не попадалось ни одной платформы, где системный биос живет во флешке, подключенной к югу, а у мульта своя флешка?
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 09:34
Тут ничего не видно похожего на второй биос http://notebookschematic.com/wp-content ... V71-TR.png
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 10:02
Тут - нет. Я собственно про тут и не говорил...
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 10:27
Тогда возвращаемся к вопросу совместимости =)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 12:09
вообщето речь шла о данной модели. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 13:59
Оба биоса прошил?
Ну ошибся чуток с моделью, перепутал с 5740!
Там точно 2 флехи!
Шо сразу банить!?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 12:32
Наверное уже не актуально, но Lenovo G555 MB Compal LA-5972 стоял юг SB710, заменил на 700 включился даже без прошивки БИОСа
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 13:53
Ща проверим :-)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 15:56
Вообщем поменял, бук работает, но проблему с usb я не решил, как не работает так и не работает.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 22:56
Внимание! На этой платформе, при снятии флешки без подогрева, отрывается и юг!
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 23:24
А если снимать юг, отваливается флэш, :-)
Вывод, ноутбук неремонтопригоден :-)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018 14:08
такие же симптомы. замена клокера решила проблему. 9lprs480bkl
