Текущее время: 26 май 2026 12:52
 Заголовок сообщения: Sony VAIO VGN-TZ3RMN/N
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 14:13
Добрый день. есть ноутбук, при подключении любого источника питания, будь то блок питания или аккумулятор ноутбук включается, стартует и все нормально. После завершения работы, ноутбук не включается, при нажатии на кнопку индикатор кратковременно моргает и все, больше ни чего не происходит. Для того что бы заново включить нужно отключить от источника питания и подключить заново, ноутбук снова запустится. Подскажите в каком направлении думать
 Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO VGN-TZ3RMN/N
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 21:26
Полагаю, в сторону прошивки BIOS.
Шить лучше на программаторе, но можно и через ОС.
Кстати, а при отключенной АКБ тоже не включается?
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 09:51
Да ноутбук так же не включается, пока не отключишь АКБ
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 09:29
Может быть у кого то есть BIOS от этой модели, на сайте сони не ту :(
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 20:08
Нда-а-а!
И, впрямь, на офсайте Sony такой модели бука не значится.
но гугль рулит: http://www.driverslaptop.com/41e/dl/bios-vgn-tz3rmn-n
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 16:23
Спасибо Николай за ссылку, на указанном сайте BIOSа нет. продолжу поиски. Подозрительно сильно греется процессор ~90 градусов под нагрузкой, хотя для U7600 тепловой пакет 10 Вт.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 17:10
Все еще нужна помощь, не могу разобратся в назначении MAX 8736. даташита не нашел, а потому куску схемы которые есть этой микросхемой не пойму.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 17:32
При удержании кнопки выключается?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 08:41
Если включился, то выключается. Ну а когда не включается, то мигает светодидом в кнопке
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 22:36
ноутбук включается всегда если на установленной материнке тихонько нажать на уголок, попробовал полностью прогреть не помогло.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 22:25
А можно фотку платы с указанием "заветного уголка"?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 12:35
вот
http://s55.radikal.ru/i149/1106/61/27e664001d4a.jpg
http://s58.radikal.ru/i160/1106/36/be5191c4cae9.jpg
два дня он так поработал, и все по новой. пока включался температура проца была 75 под нагрузкой, теперь 84. от чего меняется не могу понять
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 13:43
скорее всего его уронили.
если дросселя не полуотбиты(не похоже),то оборванны дороги под югом.
но у сони жёсткий алгоритм вкл. (есть например ,не стартуют без экрана).
