Текущее время: 26 май 2026 07:45
 Заголовок сообщения: Samsung R540-JS0C
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 17:22
Всем Здравствуйте. Залил ноутбук небольшим количеством кока-колы, пролилась она в районе калькуляторного блока клавиатуры и кнопки Power и похоже что немного пролилось в решетку динамика. Естественно он сразу был выключен из питания и вытащен аккумулятор и протерт тряпочкой и средством для чистки монитора. Пробовать включать пока боюсь. Хочу узнать, стоит ли вообще пробовать его включать или сразу нести в сервис? Клавиши не залипают. Может ли жидкость в этом месте просочиться на плату? гарантийные Сервисы закрыты и до понедельника мастеров не предвидится, к тому же не очень хочется нести его в сервис, там его отнимут на неделю другую,а он жуть как нужен.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R540-JS0C
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 17:47
"гарантийные Сервисы закрыты" - случай явно не гарантийный.
Кнопки не залипают - еще не успели засохнуть. Включать не стоит. Если не помыть/почистить, то последствия залития рано или поздно скажутся. Ремонт будет дороже и продлится дольше.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 17:54
То, что случай не гарантийный это понятно, просто если я сам попытаюсь его разобрать и просушить то гарантия пропадет. Или я ошибаюсь ?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 17:57
Гарантия УЖЕ пропала - попадание влаги
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 18:04
Хммм, спасибо, как то об этом не подумал. Тогда буду пытаться разобрать. Не подскажите, есть ли какие-нибудь сложности при разборке данного ноутбука? Или напишите пожалуйста порядок действий, чтобы его разобрать. Ноуты никогда не разбирал. Буду очень благодарен за советы.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 18:18
Главное - не прикладывать чрезмерных усилий, если не идет - значит где-то что-то держит))
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 18:22
Ясно, спасибо. начну разборку. а когда разберу, то я так понимаю, нужно протереть места где видны следы колы спиртом и посушить правильно ?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 18:43
Необязательно спиртом, тут на форуме есть куча тем по очистке, почитайте, что кому нравится))
Удачи
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 18:52
Спасибо за советы, обязательно почитаю, если разберу, не получается отсоединить шлейф клавиатуры, не понимаю в какую сторону надо пытаться отсоединять то ли вверх то ли на себя. за что подцепить тоже не могу понять. Подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 19:18
скиньнте фото коннектора, я не помню, какой там.
Или постучитесь 644-227-314, помогу.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 19:21
Спасибо большое, но уже разобрался, там надо защелку вверх подцепить и провод выходит.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 19:30
Возникла небольшая проблемка, сломал разьем, который находится рядом с разъемом клавиатуры. Я так понимаю, это тачпад. Разьем такой что его надо отодвинуть на себя и потом вытащить проводок, а я не сразу это понял и сломал одно ушко крепежной задвижки. Посоветуйте что можно сделать ? Я подумал, может его задвинуть до конца и заклеить скотчем, чтобы зафиксировать его там?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 19:33
именно так. Будьте осторожней :)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 19:37
Постараюсь, это мой первый опыт, а первый блин комом(( спасибо вам за помощь, Александр.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 20:27
Алексей))))
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 20:43
Извиняюсь :ny_tik: Спасибо, Алексей :)
