Текущее время: 26 май 2026 12:45
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 18:43
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста сопротивление северного моста 10 См это нормально?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 18:44
SERGINIO писал(а):
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста сопротивление северного моста 10 Ом это нормально?
Ом конечно же, опечатка
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 19:26
что за мост?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 20:02
Intel LE82GL960 SLA5V
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 20:41
криминала в сопротивлении нет
мосты подобные дохнут ( это не диагноз)
а про ноут рассказ будет, что у него болит?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 21:13
там 2 канала питания,один в среднем 10-25 Ом обычно,другой около 120-200ом.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011 00:58
Ноут как вы поняли Asus x51r. Не стартует. При нажатии кнопки включения запускается на секунд 5 и выключается, на екран изображения не выводится. Если несколько раз подряд включать чуствуеться достаточно сильний нагрев северного моста.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011 01:07
посткарта что показала?
проц, память?
биос ?
что то делалось?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011 01:32
На пост карте нули, проц и память подкидывал. Биос не шил, почемуто зациклился на севернике.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011 02:04
хорошо что не на проце , он еще горячее
посткарта куда подключена?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011 13:27
меряйте напряжение на всех мостах во время включения,возможно шим неисправен какой то.А для начала БИОС прошейте и мульты у АСУС тоже тема больная .
