Текущее время: 07 май 2026 11:48
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011 22:20
имеется сабж, в котором флеша TSOP48, под которую нет желания ваять переходник под Тритон. Мать запускается и виснет на коде A1 (Checking NVRAM)-т.е. почти весь БИОС отработал, проблема только в конфигурации ДМИ. Есть возможность как-то для него кризис рековери накнопать? БИОС АМИ...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011 22:21
или загрузится с любого носителя, минуя проверку НВРАМ
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 07:32
не прокатит, это же асус... сервисная процедура заливки биоса, только через jig асусный(параллельный), цепляется к разъему клавы.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 08:11
Плата от десктопного (а мб и ноутбучного, не пробовал) двд привода и mtkflash, если не ошибаюсь.
Давненько уж не пользовался. :)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 09:16
_AVP_
JIG бордой скорее всего получиться должно, но вот засада - судя по зависанию на "Checking NVRAM" флешка сдохла. :)
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 12:36
_AVP_
Врядли сдохла- просто запортилось содержимое DMI... Встречал такое-прошивка помогала. Ноут до сих пор валяется, попробую прошится через ДВДшник:-) если ноги и организация флеши совпадут.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 14:43
Вроде где то рядом живешь :du_ma_et: у меня есть на чем перешить,так что обращайся если что
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 14:56
По идее, еще вот это может
viewtopic.php?p=275864#p275864
Но чтобы оно заработало, на плате нужно допаивать 4 элемента, их асус обычно не ставит.
у меня нет подписи
