Текущее время: 26 май 2026 07:38
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5315: напоил сладким чаем
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011 23:33
Доброго времени суток, заранее прошу прощения. Сабж в заголовке. В общем сразу скинул с него питание, аккум. Попытался побыстрее разобрать, чтобы не протекло до матери. Разобрал, всё осталось на клавиатуре, с корпуса под клавой всё вытер. Высушил под феном(не паяльным, жены фен)...
Собрал, не включается.
Разобрал. Нашел недомытый чаек, разлитый в порте юсб. Домыл, высушил, подрубил. Комп включился, сначала винда жаловалась на нехватку питания юсб при неподключенных устройствах, при этом выносной на шлейфике третий разъем работал и даже распознавал устройства. Сегодня, похоже, догорел до конца--ни один из портов ничего юсбшного не распознает. Клаву сегодня разобрал отмыл--пашет. Временно вышел из положения покупкой expresscard-usb адаптера. Он пашет норм.
Больше ничего из исходных данных сказать не могу, кроме того, что сейчас на одном из юсбшных портов(тот что выносной) кажет 1,82в, на двух встроенных в мамку 3,07в. Подозреваю, конечно, что и завсегдатаи форума с такими исходными данными ничего конкретного не смогут сказать, но всё же.
Собственно, в связи с перечисленными фактами 2 вопроса:
1)Ждать ли, что еще что-то пойдет вскоре по известному месту?
2)Стоит ли отдавать утопленника на диагностику профессионалам или забить и оставить как есть? То есть возможно ли, что два ключа меняешь--и вот оно чудо!?(больше интересует вопрос экономической целесообразности данного действа).
Спасибо заранее.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5315: напоил сладким чаем
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011 23:58
arscib
забей.или просохнет до конца и заработает или сдохнет полностью.итог один- скажут юг менять :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 00:12
Ясненько, спасибо.
При рыночном ценнике на машину в 6-8рупий за рабочую замена юга..
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 12:16
Вот эти две деталюги тоже залило, кстати...
http://img-fotki.yandex.ru/get/4408/ars ... 08e43_orig
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 19:18
Из простых средств, отпаивайте батарейку с мат платы, и как опытные люди советуют, отмывайте сладкое теплой проточной водой с фери, под югом особенно тщательно, туда лучше через шприц загнать воду, после спиртом через шприц влагу выгнать, потом долго сушить, можно из того же шприца воздухом выгнать остатки влаги из под чипа, потом сушить долго и упорно феном, снова загнать воздуха под давлением под чип и проверить, что влага точно не выходит, нужно хорошенько убедиться, что ее не осталось под ним, прежде чем включать, ну а потом надеяться, что ничего не окислилось и не окислится, по уму конечно юг лучше поднять для уверенности, хотя и после такой процедуры большого окисления уже не будет и пятаки под чипом останутся целыми, в случае чего можно будет потом югу ребол сделать.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 19:31
Только на шприц иголку не надевайте ;)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 19:43
Спасибо большое за столь развернутый ответ. К счастью, под юг ничего не попало. То есть вообще ничего, это 100%, разобрал машину через 10 минут после залития, а юг в этой машине на виду, сразу под клавиатурой, даже корпус колоть не надо... Очага залития мамки было всего три: непосредственно в порт юсб на мамке(налилось когда боком поставил, чтоб стекало), в сборочку на фотке в посте выше, и ещё в тачпад просочилось: в нем всё тщательно вылизал и высушил.
Про мамку уже накопал информацию, что надо было сразу всё разбирать, в таз с водой и купать, потом долго и тщательно сушить. Но это был мой первый раз :smu:sche_nie:
Машина нормально стабильно работает вторые сутки за исключением дохлого юсб. Больше никаких глюков пока не проявилось.
Про иголку учел;-)
