Текущее время: 26 май 2026 16:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: asua k50i не включаются
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011 16:53
Доброе время суток!
у меня есть ноутбук asua k50i мат. плата k40id rev. 2.0
не включается не от адаптера не от батарейке когда вставляешь адаптер он уходит в защиту но КЗ на входе нет :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: asua k50i не включаются
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011 17:01
shemko писал(а):
Доброе время суток!
да и хрен с ним.тем более такого ноутбука нет в природе и поэтому он не может в защиту уйти. :-)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011 17:33
shemko писал(а):
Доброе время суток!
Поищи КЗ после входных ключей.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 10:11
http://imageshack.us/g/36/001els.jpg/
это для тех (Сергей Петрович) кому по фиг и ответить нечего :)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 10:26
ноутбуки ремонтировать начал недавно
входные ключи? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 10:41
ASUS !! ! если что.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 11:21
ржу ну просто со стула упал.ещё раз для самого одарённого---НЕТ ТАКОГО НОУТБУКА В ПРИРОДе----- :-)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 11:23
завязывай с ремонтом,сначала матчасть поучи годик,потом приходи,да и названия ноутбуков выучи. :-)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 11:31
спасибо исправлюсь :)
извините за поспешную грубость...
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 11:47
Во всяком буке во входной цепи стоит ключ - как правило P-канальный полевик. Если нет КЗ до него, а адаптер уходит в защиту, то смотреть надо после этого ключа.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 12:03
спасибо попробуем
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 12:27
да на входе стоят 2 полевика в корпусе типа SO-8 померил живые ищем дальше... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 12:48
да блин.керамику звони,а не ключи. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 13:24
что такое керамика? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 13:57
керамические конденцаторы,только не спрашивай как их звонить,а то пойдёшь далеко. :-)
Керамика (др.-греч. κέραμος — глина) — изделия из неорганических, неметаллических материалов (например, глины) и их смесей с минеральными добавками, изготовляемые под воздействием высокой температуры с последующим охлаждением.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 13:59
типо горшки и по ним постучать надо и послушать звенят или нет.так? :-)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 14:06
это уже автору решать :-)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 15:00
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 15:25
Привет!
У меня в ремонте похожий ноут практически с такой-же неисправностью
viewtopic.php?f=232&t=46410
написал в личку
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 15:53
ну вот вы и нашли друг друга. :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 16:35
и это прекрасно :-ok-:
топикстартеру - у меня есть схема от K50IJ - если надо, могу поделиться (с моим в чем-то совпадает, хоть чуток легче ориентироваться, хотя в случае кз как сейчас все равно приходится многое отпаивать и проверять)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 17:05
В моем случае оказалась действительно керамика! Китайская, наверное ;)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 18:01
Фарфор династии Цинь.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 10:36
буду при много благодарен за схему ща буду пробовать промерять керамику вчера отвлекли от сего занятия успел только 3 проверить :)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 10:45
Вот схема от ASUS K50IJ
http://us.ua/263353/
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 11:32
shemko
что бы найти кз схема не нужна. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 12:27
не в кз дело а в том чтобы было под рукой если понадобится
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 08:18
А ничего, что k40ij - на интеле, а у автора k40id, т.е. на mcp? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 09:36
После вопросов про входные ключи и керамику, схема любая подойдёт, хоть Московского метрополитена. :-)
