Текущее время: 26 май 2026 11:55
 Заголовок сообщения: Lenovo SL500. Нет звука
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 00:29
Нет звука на внешних выходах, на встроенных динамиках есть звук. Драйвера установлены с ними все нормально. При втыкании аудиоштекера есть реакция и звук в динамиках отключается.
Один из выходов гнезда наушников звонится накоротко на массу, а вот второй никак не могу найти куда он идет. На плате нашел аудиокодек Conexant 20561-15z и усилитель G1431. Выходы с усилителя G1431 звонятся на встроенные динамики. Не могу определить откуда идет сигнал на штекер наушников с самого кодека или где то есть еще один усилитель. Это один вопрос и второй если все таки кодек неисправен есть ли у кого в продаже такой (г.Москва)?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo SL500. Нет звука
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 02:18
платформу укажите
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 12:08
Север 4 Intel AC82GL40
ЮГ AF82801IBM
Мульт 8752TE
Может схема у кого существует?
Комментарий к файлу: 1
IMG_0299.JPG [ 344.57 КБ | Просмотров: 894 ]
Комментарий к файлу: 2
IMG_0300.JPG [ 341.48 КБ | Просмотров: 894 ]
Комментарий к файлу: 3
IMG_0301.JPG [ 377.14 КБ | Просмотров: 894 ]
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 13:13
ASUS Rocky 40/50
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 13:16
схема есть только от "VGA" т.е. от той что с нвидией.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 10:42
Может там распиновка аудио системы таже.... ?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 10:50
наверное, не сравнивал, почту дай в личку.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 01:03
Cпасибо, да схема оч похожа!!! Помогла, теперь точно надо менять Conexant 20561-15z. У кого есть в разборке?
Зарегистрированные пользователи: artham, Google [Bot], Leon 1972, Yandex [Bot]
