Текущее время: 14 апр 2026 18:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 14:37
проблема описана в названии темы. скажу только что это мой старый ноут, пролежал года 3 на полке не разбирался не падал и т.д
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 15:11
Тема истоптана до "немогу".
ЮГ меняь.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 15:19
ЮГ меняь.
поменять смогу, но что такое юг?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 15:56
ЮГ меняь.
Южный мост на материнской плате
P.S. НЕ ПУТАТЬ с частью света :nel-zya:
уселся на материнку - и выставил на обозрение буквы на спине - IXP460
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 15:59
ЮГ меняь.
только юг надо менять на юг,а не на сало,водку,сигареты и т.д :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 17:26
И главное - мертвый на живой. Точно такой же, но живой. Не иначе. :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 17:43
Точно сможете поменять? а не оторвать, погнуть плату?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 18:27
в крайнем случае можно лобзиком вырезать. :-)
Петрович ! достал !
забаню до понедельника !!!
Модератор
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 23:21
Хоть и оффтоп, но: За что вы так Петровича- то??? :))) Я тут темки читаю, инфу для себя новую узнаю для размышлений, частенько скучно бывает, а он веселит :-)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 23:25
Предлагаю создать группу поддержки Петровича!
Свободу Анжеле Дэвис!!! :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 23:26
Петрович ! достал !
Модератор
какой вопрос,такой ответ.я же не виноват,руки сами печатают,только отвернусь ,а они уже ответ послали. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 23:37
Ага, и даже два раза :)))
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 01:31
Петрович ! достал !
Модератор
Ты смотри Петрович, а то руки тебе забанят. :-) Буш ногами клаву топтать.
ЗЫ А ТС настоящий профи - что такое юг незнает, но поменять сможет
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 05:50
что то многовато офффффффтопа. делаю телефоны поэтому поменять смогу, есть поялка с нижним подогревом. ну не селен я в терменах ноутбучных)))))))))
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 08:28
Какой паялкой пользуетесь? Если у Вас, как у большинства мобильщиков, обычная термоздушка. Не стоит пытаться ей паять южный мост на этой материнке. А вообще поиск поюзайте.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 09:14
Плата чувствительная очень, греть аккуратно всю плату низом до 140, потом верхом и снимать если термопрофель не выдержишь плату выгнет и ее можно выкинуть... оборудование нужно ноутбучное, телефонное не подойдет
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 11:17
mikhail34
умник забыл добавить что маска там слазит. :-)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 11:52
нижний прогрев столик до 120 градусов, ферхний фен, до 500 ширина сопла до 55 мм. его менять нужно или ребол тоже может помочь?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 12:00
Он же сгорел, зачем его реболить? Стол каких размеров?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 12:40
у меня стол 3х2 метра.этого достаточно или нет? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 12:45
GREEG
отдали бы лучше в сервис,пока не убили окончательно.или бы продали на запчасти и другой такой же купили.сейчас они очень в цене упали. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 13:25
mikhail34
Это у тебя слазит, видимо потому что руки кривые) а у меня все нормально
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 13:32
Тебе что бы его поменять нужен паяльный стол. Желательно инфракрасный, размер его 250X300мм. тогда что то да получиться
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 13:46
mikhail34 Не обязательно. У меня на Эрсе инфракрасный, на Термопро ИК-650 обычный. На обоих нормально всё паяется. Просто стол должен быт большой, чтобы процентов 70 мамки на него помещалось, иначе начнёт выгибать или винтом заворачивать, а у этой модели особенно критично. Самая дерьмовая мамака, подобная ещё была на Acer Aspire 3630.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 13:51
mikhail34
я рад за тебя,что у тебя ничего не слазит и за твои прямые руки. :-)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 13:52
странно зачем с прямыми руками ,такой большой стол. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 13:53
Что значит обычный??? У Термопро стол тоже инфракрасный! Или я упустил из виду какую-то новинку?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 13:56
http://termopro.ru/katalog.php?id=7 - разные столы есть.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 14:11
Потому что я его себе сам сделал своими прямыми руками :men: а ты сиди соси конфетку
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 14:27
а можно фото прямых рук с обвязкой,выпрямлю себе руки и тоже такой стол себе сделаю. :-)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], JohnPDK, Yandex [Bot]
