Текущее время: 09 апр 2026 13:12
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: hp dv6500 полосы
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 23:35
Привет, hp dv6500 при включении в безопасном режиме изображение норма, а при включении в обычном режиме начальная заставка винды нормальная,а потом полосы без изображения. Открыл стоит шлифованный g86-730-a2, поменял его изображение стало еще хуже, что может быть видео память или сам чип. Помогите добрые люди советом
 Заголовок сообщения: Re: hp dv6500 полосы
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 00:05
привет. думаю скорее это чип. дифект рама обично вырожается в виде кубиков, а не полосок.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 00:09
Перед заменой чипа неплохо было бы питания проверить. Может у вас просажено оно, или пульсации прут.
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 00:21
Шлифованный чип скорее всего 703-й перемаркированный, а его как я понял вместо 730 нельзя впаивать, на hp dv6500 стоит именно 730-й. как думаете если чип который я впаял(730) целый, то не должно произойти изменений? я правильно думаю? или может все таки в памяти, а 703 использовал не всю память и поэтому разница в изображении?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 02:22
703, 730 заменяемы только первый слабее, обычно если память дохлая, то артифачит сразу при включении
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 06:44
Доброго времени суток! Всё намного проще!!!! Сталкивался решение простое: паяльной станцией (у меня старичёк lukey 852D) и нейтральным паяльным жиром всё исправляется. Заливаешь видюху (чаще она реализованна в севернике) затем при температуре в 390-410 и потоке воздуха 40% "прожариваешь плату и всё. Проблема в том, что китайцы экономят на олове и зачастую под воздействием мех. усилий (например "яросное" нажатие клавиш) появляются микротрещини под чипом, что приводит к плохому контакту. PS: желательно жарить плату с двух сторон! Удачи
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 07:54
До хрустящей корочки. :po_zor:
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 08:10
И заставить съесть !
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 08:27
Оригинально...))))
По крайней мере я так поступил и всё заработало. Простое решение.
ИМХО смотрю тут мля умнячают, а зачастую простых решений не находят. Возможно мой пост не уместен.допускаю
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 09:24
Капец... Ща Петрович подтянется и начнётся... :-)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 10:06
С паяльной станцией у меня в се в порядке ик-650. Т.е. я могу смело поставить 703 и должно все заработать? если конечно все остальное в поряде? правильно? буду пробовать
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 10:10
Подтянусь я.....
ПЛЯ, когда наконец все поймут что жарить (греть) плату это не ремонт (ну если только как сказали выше в кулинарных целях)
АФФтор, форум большой, поиск вам в руки
Ув. Тут на форуме не идиоты... А если вы открыли для себя метод ужарки , то скоро откроете для себя последствия...
У меня давно возникает желание за каждое слово жарить погреть отреболить давать жёлтую карту
coldun
Увы, это обычно ненадолго... :)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 10:13
Алексей.
Не сцы - жизнь расставит всё по местам.
Она обычно жестока. :-)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 10:27
Ребят, а мне ответьте,пожалуйста ,так можно 703-й ставить? должно все работать полностью?т е в обычном режиме должно все загружатся?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 11:05
730=703 в обе стороны
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 11:51
Как же ты удивишься когда он вернётся назад с тем же дефектом.А ещё больше удивишься когда узнаешь почему :-)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 12:34
И ещё больше удивишься , когда клиент почитав форум с твоими ответами заставит тебя восстанавливать его ноутбук за твои деньги
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 15:53
тот кто глумится тот не добрый человек и нет тому благословения, а тот кто помогает того Бог благословляет. Советом лучше помогли бы, а за клиента не отвечайте. А ВЫ наверное профессионал, тогда подскажите, что надо сделать, что бы ноут заработал?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 15:59
ОТРЕМОНТИРОВАТЬ! :)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 16:03
Совет хороший, глубокомыслящий, а конкретней?
в сервис отдать. :-)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 16:04
Красавец :co_ol:
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 16:08
1. поставить заведомо исправный, лучше новый 731, 741, 735 либо заранее исправный 703, 730, 740 и смотреть заработало или нет
2. Если не заработало смотреть внимательно что из навесных элементов сненсено, а снесено что то наверняка
3. если чип рабочий и все навесные элементы на месте, то смело менять видеопамять, которая умерла от перегрева при замене чипа
ну вот и раскрыт секрет ремонта ноутбуков.вот я лошара пять лет учился,а оказывается все просто.думаю может мне открыть филиалы по всему миру и жарить чипы.а понял самый главный секрет-оказывается жиром надо мазать.за такие советы тебе самому надо жиром жопу намазать. :-)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 16:13
Спасибо Алексей, да Благословит тебя Бог.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 22:40
coldun писал(а):
Всё намного проще!!!! Сталкивался решение простое: паяльной станцией (у меня старичёк lukey 852D) и нейтральным паяльным жиром всё исправляется. Заливаешь видюху (чаще она реализованна в севернике) затем при температуре в 390-410 и потоке воздуха 40% "прожариваешь плату и всё. ! Удачи
пора добавить в типовые решения по ремонту и статьи ! :co_ol:
мастера - запишите в анналы своих тетрадок - решение простое: паяльной станцией и нейтральным паяльным жиром всё исправляется !
топикстартеру - не прогревом единым живет ремонтник. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 22:45
Maxim Skridonenko
не вздумай.а то придётся сервис закрыть. :-)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 00:30
Слыш, Петрович..... ты мля нормально умеешь хамить?Деликатно так сказать? Себе намаж энное место нейтральной ПМ-кой и сходи на гей парад... :-) Тогда наверное начнёшь понимать, что хамство-это есть проявление невоспитанности, в данном случае твоей! Будь проще и народ к те подтянется)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 00:35
coldun
поржал с тебя.прикольный ты.обычно начинающие думают что они умнее всех на на форуме и начинают хамить.попа не болт после жира? :-)
