Текущее время: 10 мар 2026 04:44
 Заголовок сообщения: Samsung R519 не включается
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011 12:18
Материнка BONN-L, REV 1.0 (090529)-03, BA41-01104A GCE
Был залит несладким чаем. Получил в руки уже "отмытую" от чая материнку со снятой U1 (ISL6255) и замененным сдвоенным мосфетом Q4.
при осмотре обнаружил неконтакт 2-й ноги Q4 с площадкой. припаял.
При подключении БП Q4 взорвался (а точнее вспыхнул участок между первой и второй ногой - исток и затвор) и так 2 раза пока не обнаружил пробитый транзистор Q504. После замены мосфета, транзистора и замены (на всякий) ISL6255 состояние следующее: сильно калится Q4, на 25-вольтовых электролитах на плате - пульсация напряжения в пределах 2,5В (пила с вертикальным фронтом и периодом около 0,2-0,5 сек), сопротивление на этих же электролитах около 20 Ом, то же самое сопротивление и на конденсаторах под северным мостом. На КЗ не похоже но, думаю, утечка все таки где то есть. Понимаю, что это все говорит о том что таки ноутбук сломался. А вот что конкретно - вопрос к знатокам и сочувствующим.
ЗЫ: Если следовать логике, то чай мог попасть на мать только сверху и течь мог он только вниз, но не факт что повредился элемент только на верхней стороне материнки.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R519 не включается
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011 12:42
Соврал я малость - мосфет не Q4 а Q3 на плате
Сейчас там стоит FDS4935A.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011 21:44
Ни на одном из вторичных питателей не д.б. пульсаций 2,5В.
Наверняка обрыв керамики.
Проверить можно параллельным подключением SMD-конденсаторов.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 12:27
Прошу прощения за недалекость (схемы к сожалению нет), но будьте добры, ткните носом - какие именно конденсаторы? Их на плате больше, чем у меня волос на голове. (даже если брать только 12-вольтовую цепь)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 14:28
я бы внимательно проверил обвязку 6255, возвратные сопротивления ,в частности, 2,2 Ома на 25 ногу
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 22:44
Banzay писал(а):
...пульсация напряжения в пределах 2,5В (пила с вертикальным фронтом и периодом около 0,2-0,5 сек...
Опс. Прошу прощения, слона то и не заметил.
ISL6255 - контроллер зарядки АКБ.
Даташит тут: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... L6255.html
Пульсации, описаные Banzay, там вполне возможны.
А как бук включается без АКБ?
Какие напряжения при включении на вторичных питателях?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 15:05
Так у меня только материнка с процом и блок питания. Аккумулятора и не было.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 15:09
Уважаемые мастера, подскажите...
SMD-транзисторы Q1, Q2 и Q4 - маркировка "NC" на корпусе у всех троих. Это KRC403?
Если да, то дело - труба поскольку между 1й и 2й ногами у этой детальки согласно даташита стоят последовательно 2 резистора по 22кОм, а прозванивается в таком направлении из троих транзисторов только последний.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 09:38
Это RHU002N06
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 12:24
Раздобыл кусок схемы R519 с ISL6255, обшарил всю обвязку - все в порядке.
Еще заметил, что пульсация при подключении БП происходит и на самом БП - моргает зеленая лампочка. БП сам по себе рабочий - проверял. То есть как я понял куда-то убегает VDC? На разьеме питания КЗ нет :(
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 12:31
"на самом БП - моргает зеленая лампочка"
КЗ надо искать после входных ключей.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 12:57
17-20 Ом после входных ключей - это КЗ или не КЗ?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 13:05
"Маловато будет!" - м/ф "Падал прошлогодний снег" :)
СообщениеДобавлено: 05 май 2013 12:17
это полевик SSM3K7002F
СообщениеДобавлено: 05 май 2013 12:24
Ну,ну. После два года...
