Текущее время: 05 ноя 2025 16:45
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A300D-126 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 14:09
мать QUANTA DABD3AMB6D0 rev:d
пред история по словам клиентов: перегревался, тормозил, решили почистить, после чисти не запустился. после этого попал ко мне. явных повреждений незамеченно. схема имеется.
основная проблема: при подключении питания на дросселях дежурки (PL4,PL5) появляется КЗ.
при снятии мульта (U26) дежурка появляется. мультик живой проверял на другом ноуте.
во вторицных цепях дежурки кз не замечено: PQ31,PU16,PQ22PQ23,PU7,PQ21,PU10,
а так же при установленном мультике появляется дежурка если снять один из транзисторов: PQ26, PQ18, PQ17, при этом ноут начинает запускаться с кнопки, но на внешний моник сигнала не было, не стал пока с этим разбираться в чем причина.
сейчас снял оба моста, клокер, шим цпу, биос, заменил контролер зарядки ISL6251 (PU4) ситуация не изменилась.
в чем может быть причина помогите пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A300D-126 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 19:44
Теперь уже после всего проделанного боюсь предположить, почти все сняли, только вот не написали, на основании какой последовательной диагностики все это сняли, написали про кз в дежурке, какое значение в омах оно составляет и как вы локализовали его поиск, не редко после чистки нужно искать снесенный элемент на плате, типа конденсатора, либо сопротивления, что достаточно сложно бывает обнаружить сразу, схема у вас есть, сверяйтесь, пост карту прицепите, готового решения в данном случае нет.
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 12:37
при подключении питания, на дросселях дежурки сопротивление по отношению к минусу 0 ом и дросселя друг с другом звонятся. на isl6237, 14, 27 ногах присутствует 5v, на 18, 28 ногах 9 ом.
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 13:25
:ga-ze-ta;
Изучайте матчасть.
Когда ШИМу что-то не нравится или когда он дохлый - он закрывает мосфеты верхнего плеча и открывает нижнего (разрывает цепь с 19В и коротит цепь питания на землю).
У вас на дросселях при включенном питании ОБЯЗАНО быть либо напряжение питания, либо, как вы говорите, КЗ на землою - третьего не дано! :po_zor:
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 16:16
шим проверял на другой материнке, что ему может не нравится?
выложил схему http://depositfiles.com/files/4a34mhyhs
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 16:30
Господа! не надо измерять сопротивления в цепи, когда на нее подано питание, это нонсенс.
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 16:49
прошу прощения, опечатка не 18-я нога на 13-я :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 17:11
Пипец, "материнку в топку", мне тоже нравится это изречение.
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 17:22
leopold1112 чегойто? при снятом мульте мать не дохнет.. вот есиб он ШИМ снял и без него включил - то да.
Axelsky Еси у вас без мульта дежурка поднимается - возможно (далеко не факт, но возможно) - дохлый сам мультик.
Найдите что его питает (должно быть 3.3В с шима дежурки) и проверте. Еси нету 3.3В и эта цепь относительно земли имеет сопротивление менее 200 Ом - меняйте мультик, особенно еси эта микросхема (питающий мультик ШИМ) греется.
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 17:53
а так же при установленном мультике появляется дежурка если снять один из транзисторов: PQ26, PQ18, PQ17, при этом ноут начинает запускаться с кнопки.
из этого можно предположить что мультик живой ? :du_ma_et:
посмотрите пожалуйста схему, я не просто так ее выложил.
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 18:03
А кто сказал, что в этом буке все шимы и их обвязка живые, кто будет отсекать 19 вольт в аварийных случаях? И дежурку автор запускает принудительно (PQ26). Никаких правильных замеров нет. Вместо того, что-бы проверять коротящие цепи после PQ22, все снимается и, я так понял, включается.
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 18:18
Axelsky
вот честно, схема тут ну совершенно ни к чёму... Я такое со схемой вообще никогда не делаю (схема нужна еси пионЭры мелочь посносили, либо погорело всё с дымом основательно...) Меряйте контрольные напряжения, контрольные сопротивления, выложите наконец напряжения всх питаний, сопротивления после всех дросселей т.п.
Еси у вас мульт живой и его можно принудительно запустить - ищите что ему не нравится.
Стендбай не обязан появлятся, мульт вполне может давать енаблю на шимы.
У вас может банально быть слетевшим биос, а может и кз где-то по вторичным цепям.Проверте сетёвку (или лучше снимите её)
так-же снимите всё, что сидит на вторичных цепях и не обязательно для старта - звук, кардридер, лан и прочее...
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 13:54
что снял: оба моста, шим цпу с транзюками, PQ22,23,21,36,40,31,24 PU12,7,10,8,9, звук U38, кардридер U20, лан U35.
перешил биос.
Замеры с PU1:
1.- 2V
2.- 0v
3.- 5v
4.- 5v
5.- 0v
6.- 19v
7.- 5v
8.- 0v
9.- 0v
10.- 0v
11.- 0v
12.- 1v
13.- 0v
14.- 5v
15.- 0v
16.- 0v
17.- 5v
18.- 5v
19.- 5v
20.- 0v
21.- 0v
22.- 0v
23.- 5v
24.- 5v
25.- 0v
26.-0v
27.- 5v
28.- 0v
29.- 0v
30.- 0v
31.- 1v
32.- 5v
а какой ногой мульт может давать енаблю на шим дежурки? по схеме же нету связи мульта с шимом
кз все же похоже нету, но что шиму не нравится ?
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 19:11
Позвольте спросить - вы бук ремонтируете или разбираете на компаненты? Если разбираете, то движитесь в верном направлении, а если ремонтируете, то... выбрали весьма странный метод. Обычно в таком случае меняют всё подряд, но всё снимать, а потом ещё и включать калеку...
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 14:15
поставил все на место кроме звука, сети и кардридера, заменил юг (SB600). проблема осталась.
сейчас заметил,что при подключении питания посткодера, на линию дежурки 3.3V, дежурка появляется, ноут запускается, винда грузится.
направьте меня пожалуйста в нужном направлении.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 12:08
немного не правильно сказал про наличие дежурки. при установки дополнительной нагрузки на линию 3,3V(хватает светодиода) то 5V появляются нормальные (верхнее плече открыто постоянным сигналом, нижнее импульсами).а 3,3V завышены там примерно 3,7V. верхнее плече открыто а нижнее закрыто - на затворе кз. шим проверял на другой плате, ставил другие транзюки, все резюки в обвязке прозвонил, сравнил по схеме, обратную связь прозвонил до ног шима.
помогите пожалуйста, почему не запускается дежурка ?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 23:27
Axelsky писал(а):
..... 3,3V завышены там примерно 3,7V. верхнее плече открыто а нижнее закрыто - на затворе кз.
чёт я не понял, если верх открыт, а низ закрыт - то вместо 3,3 или 3,7 там должно быть 11-19в (зависит акб или бп), значит что всму что висит на 3,3 пришел пипец....
и кз. на затворе вы как и относительно чего меряете, во включеном состоянии( :-) ) или....?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 13:25
на затворах мерил осцилом, верхнее плече открыто уровнем 3,3 на нижнем 0.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 14:22
Если верхний ключ N-канал, то вряд-ли он откроется уровнем 3,3В
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 14:44
почему на стоке тогда появляется 3v ?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 18:56
Плата у вас и соответственно вопрос к вам. Могу предположить, что верхний ключ течёт.
Чтобы открыть верхний ключ в этой схеме, к его затвору необходимо приложить напряжение минимум на 5В больше, чем напряжение питания схемы.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 13:06
да так и есть верхний ключ течет. :smu:sche_nie:
открывается он только после запуска ноута - верхний ключь открывается импульсами размахом в примерно в 25V.
в дополнение прозвонил все сопротивления, заменил все конденсаторы в обвязке, кроме фильтров по линиям 3.3, 5, 19V.
Зарегистрированные пользователи: belyo, Bing [Bot], Google [Bot], opel_dos, Yandex [Bot]
