Текущее время: 07 ноя 2025 07:02
 Заголовок сообщения: Extensa 5220 (Columbia) - дежурка
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 23:44
По словам клиента - работал-работал, да и выключился внезапно. Зарядки нет, реакции на кнопку нет.
Гнездо сетевушки пыльное - не пользовались. Да и клиента специально опросил - не после грозы ли? - говорит, нет.
Разбираем, щупаем MAX8744 - палец не терпит. Беглый осмотр - рядом визуально битая керамика. Меняем. Проверяем четыре ключа рядом - два пробитых меняем. Отрезаем нагрузку 5 и 3,3 - калится. Режем площадку G86 (нога 20 макса) - макс перестает калиться, на 20-й ноге появляются 5 вольт. Восстанавливаем отрезанную нагрузку - дежурка не поднимается.
Вопросов два:
- должна ли подниматься дежурка при отрезанной площадке G86? Эта площадка между и 20-й ногой и пятилапым стабом, судя по всему, 5->3,3.
- что может садить этот стабилизатор? Поиск по сайту дает варианты: флеш, мультик, флешка возле сетевухи. Перебирать методом тыка как-то не особо правильно, ИМХО. Может есть наиболее вероятные претенденты?
 Заголовок сообщения: Re: Extensa 5220 (Columbia) - дежурка
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 00:40
Из практики, как правило, мульт...
Однако плата у вас в руках... поднять флэшку биос и лан еепром и померить у них сопротивление по питанию - секундное дело.
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 00:45
подай на выход стаба 3 вольта с лабораторника.... уверен, нагреется мульт.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 01:09
20 нога идет на 2-е микрухи - u45 и u63. Последняя - стабилизатор 3.3в, который питает мульт и биос.
Александр Частухин (UR5WKD) лан еепром не питается от внетреннего стабилизатора max8744.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 04:21
Teodor писал(а):
Отрезаем . Режем
Прошу прощения за вопрос конечно, а кто ассистировал?
И не боитесь ли вы дорезаться до другого слоя...
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 09:21
Октай Новрузов писал(а):
Teodor писал(а):
Отрезаем . Режем
Микроскоп ассистировал. И очень нежно, чтоб кушетку не поцарапать :)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 14:05
Флешку снял, 4-я и 8-я площадки на матери звонятся накоротко. Поменял мульт - короткое пропало. Восстановил G86, ноут запустился.
И все бы хорошо, но не работает часть клавиш - "=", "]", "курсор влево" и "курсор вверх". Подкинул другую клаву - тоже самое. Мульт криво сел или что-то в его обвязке не так? Платы сравнивал - вроде ничего не снес и не добавил.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 16:31
клава это обычная координатная матрица. скорее всего мульт плохо сел. пропаяйте вручную, прозвоните от разьема.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 17:28
Уже нашел - одна нога недосела. Пропаял, стоит на прогоне. Всем спасибо.
