Текущее время: 26 май 2026 14:44
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 08:26
Всем привет! Есть такая проблемка, собственно первый раз сталкиваюсь.
Имеем Lenovo Y530, принесли якобы не включается совсем. После самостоятельного ремонта плоскими силовыми отвёртками. Петли сломаны, провод до инвертора перебит и замотан изолентой.
Раскидал бук, мать без периферии запустилась, но запустилась сразу при включении БП (АКБ не был установлен). Подключил дисплей, поменял шлейф инвертора. Подключаю БП, ноутбук включается сам, (ни на какие кнопки не жал), далее на дисплее лого lenovo и идёт загрузка ОС.
Он выключается если нажать на кнопку POWER, правда после не на что не реагирует, пока не передёрнешь питание.
Если поставить АКБ то включаться не будет вообще (хотя есть индикация заряда и он действительно заряжает)
Дежурка в норме, на кнопке POWER 3.3 вольта. Мульт IT8752TE - сигнал от кнопки включения к нему приходит.
На сколько я понимаю, на самом инверторе стоит подобие геркона трёхлапый SMD 12E, который реагирует на закрытие крышки ноутбука, может что-то с ним? При поднесении к магниту напряжение на сигнальном проводе 3.0v, а при отдалении 2.4v.
PS: Бук постоял с АКБ и БП (заряжался) минут 5 и больше не реагирует на подключение питания (при вытащенной батарее). Теперь не включается вообще, хотя такое уже было, через некоторое время опять будет сам включаться.
Ну и переходя к вопросу - в сторону чего копать? Может дело именно в датчике закрытия крышки и он блокирует сигнал о включении или всё сложнее?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 08:42
Платформу надо указывать!
ЗЫ. Другим полюсом магнитик подносить не пробовали?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 08:58
Платформа как я понимаю вот :) NS1Q89L154-01768-NNGMB3000-A01
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 09:13
Эх, если бы всё было так просто, я уж и родным магнитиком и не родным, всё одно
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 09:40
"NS1Q89L154-01768-NNGMB3000-A01" - не получается нагуглить :du_ma_et:
ИМХО датчик врёт, должен переключаться с лог ."0" на "1" или наоборот.
А виноват ли датчик в происходящем легко проверить симулируя лог. "0" или "1"
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 09:57
Это всё что написано на маме
Какраз сейчас рою в этом направлении. Просто думал, может вдруг кто сталкивался, эх, наивный :-)
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 15:53
Эпопея продолжается.
Опытным путём измерений установлено, что PWRBTN - "64" отрабатывает клавишу включения, а PWRSW - "141" нет.
БП подключен, подаём сигнал на 141 ногу, бук запускается. Однако этот принцип не подходит для питания от баттареи -При питании от акб, на кнопке ноль.
Что бы это могло быть? Повторюсь мульт IT8752TE
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 16:20
Забыл упомянуть. Если при подключенном БП и АКБ включить ноут, а затем вытащить штекер БП, ноутбук продолжит работать от батареи, однако после выключения, питание на кнопку не подаётся :ohot_nik:
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 18:43
Ни где не могу найти datasheet на мультик IT8752TE :wo_ol: На сайте ITE тоже ни чего нету.. Может найдутся люди добрые, кто поделиться?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 20:47
Не поможет. Подавляющее большинство ног - программируемые, т.е. меняют свое назначение в зависимости от загруженного из БИОС кода.
Ищи схему на свой бук, там распиновка мульта.
ЗЫ. БИОС сначала прошей. Может помочь.
Зарегистрированные пользователи: Bingo0505, Google [Bot], Yandex [Bot]
