Текущее время: 26 май 2026 04:45
 Заголовок сообщения: Нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 11:26
Acer Aspire 5684WLMi Model BL50. Нет подсветки. Ноутбук грузится, при сильном освещении экрана просматривается рабочий стол Windows. Подключал внешнюю рабочую лампу подсветки - в первый момент слабо загорается лампа со стороны красного провода (я так понимаю горячий конец), затем гаснет. На инвертор приходит 19В, 3.3В, 2.8В, 0В, Земля. При нажатии на кнопку погашения экрана 3,3В падает до 0В, при отпускании возвращается до 3,3В и лампа снова вспыхивает с горячего конца. Тоже по 2.8В при нажатии на кнопку падает до 0.3В, при отпускании снова 2.8В, лампа соответственно опять вспыхивает. 19В присутствует всегда. Прозвонил все транзисторы, 2 транзисторных ключа - КЗ нет. Трансформатор в первичке имеет три вывода. Два - это выходы транзисторных ключей, они звонятся между собой. Третий сидит на земле и не прозванивается с первыми двумя. Скажите это нормально?
 Заголовок сообщения: Re: Нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 11:34
viewtopic.php?f=31&t=22059
