Текущее время: 19 май 2026 17:33
СообщениеДобавлено: 25 окт 2005 23:16
Принесли тело ,после кофе.
Все обгоревшие ноги на мамке востановлены.
Работает но не правильно отображает информацию , в место латиницы ,под дос, белеберда, кирилицу видно.При загрузке на дисплее прямоугольник из запятых.После прохождения теста инфа выводиться корректно.При загруске системы Вертикальные полосы тонкие.После загрузки винды при установки цвета в 16 бит просматриваются не четро вертикальные полосы.При 24 бит изображение в вертикальных полосках очень ярких.Такое ощущение что глючит вторая страница видеопамяти.Подскажите где копать.Или где схему взять , прозвонил бы на обрыв.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2005 11:11
схем на них нет
копать надо в районе видиочипа и видиопамяти , если есть, а предварительно на сутки-трое в раствор жидкости для промывки плат (или спирт технический) или на пару часов в ультрозвуковую ванну с тем же спиртом
СообщениеДобавлено: 26 окт 2005 12:37
Alekseyw писал(а):
схем на них нет
память есть там все в порядке.В растворе была, ничего не изменилось.Вообще палять может выйти из стороя?И как узнать какой из 4 чипов глючит?Мотжет тестовые проги есть какие нибудь?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2005 14:00
То что это обрыв по одной из адресных линий памяти это 100 процентов. Под видеочипом могло отгнить или под памятью
СообщениеДобавлено: 26 окт 2005 22:50
Это понятно.Была бы схема прозвонил :0(
Проверил напряжения на электролитах, есть на всех кроме двух, стоят между чипом PCI и video на плате обозначены как с142 и с150 на них ни в одном режиме нет вообще ничего.Подозреваю что такого быть не может.Вопрос у кого есть под рукой данный бук померийте напругу на данных кондерах.Электролиты такие же как в цепях 5 вольт.Может у кого есть какие соображения.
Спасибо.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], harum, nikolayy, Yandex [Bot]
