Текущее время: 15 май 2026 06:30
 Заголовок сообщения: asus F3J нет изображения
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 22:47
Здравствуйте! На ноутбуке Asus F3J при включении загорается светодиод питания, через некоторое время моргают один раз (одновременно) все светодиоды рядом с кнопками (типа старт есть), но изображения нет ни на дисплее, ни на VGA выходе ( на DVI не проверял). Нашел на плате разъем рядом с мультом обоз. con25, решив, что это сервисный подключил через шлейф пост-карту. Коды бегут, после очередного встают нули и все ( похоже инициализация устройств прошла и должно бы появиться видео, но его нет). Отключал матрицу, оставлял только монитор через VGA разъем - результат тот же, видео нет. Может, конечно, видеочип так сдох? Погрел его чуток - реакции нет. Подскажите, пожалуйста, что в такой ситуации делать?
 Заголовок сообщения: Re: asus F3J нет изображения
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 22:50
память, проц подкинуть,видео погреть получше.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 23:00
Так как бы стартует, память из двух планок пробовал разные оставлять, процессор не пробовал - смысла не вижу. Единственное, что видео греть сильнее...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 00:14
подключите клавиатуру и попробуйте переключить режим внутренний монитор- внешний. а ATI не nvidia, часто бывает что дуть бестолку...., прозвоните кондеры мелкие на самом чипе графики.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 09:54
Все! Неисправность нашел - был закручен винт большей длины в систему охлаждения. Возможно, кто-то пытался почистить систему охлаждения, а я в первый раз когда снимал ее и не заметил такой ерунды. Он и "свернул" 4 дорожки на плате идущие от видеочипа. Даже не знаю как их восстановить. Очень мелкие.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 10:23
Все! Неисправность нашел - был закручен винт большей длины в систему охлаждения....
Уф!!! Починил. Видео на внешней выводится, на матрицу пока без подсветки, возможно второй шлейф подключить надо. Соберу - проверю.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 12:17
второй шлейф как раз на инвертор идет.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 07:10
Доброго дня! Пусть через год пишу, но такая же неисправность. Если можно подскажите, где могли так закрутить винтыы, т.к. при разборке системы охлаждения они все длинные. С ув., Сергей!
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 08:33
Насколько помню, винт крепил радиатор видеопроцессора к планке крепления радиаторов и его вообще не надо было откручивать. Поэтому я сразу и не заметил этого.
