Текущее время: 26 май 2026 07:42
 Заголовок сообщения: нет изображения на экране Acer 5530G
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 09:21
Доброе утро. Такая вот проблема: имеется ноутбук Acer Apsire 5530G. Захотелось мне его разобрать для профилактики ну и чтобы почистить от пыли и поменять термопасту. Разбирал полностью: и нижнюю часть и верхнюю (сам экран).
Собрал обратно, включаю. Сначала запустился как обычно, потом экран залило красным цветом. Выключил. Начал прижимать части экрана, дабы появился контакт, дергал видео-шлейф... включаю... Сначала было какое-то, толи шипение, толи писк. Изображение на экране мигало и потом пропало вовсе...
Думал, что сгорела лампа или что-то в этом роде, но осветив фонариком экран, картинку все равно не увидел...
Когда-то уже была подобная проблема и я подключал внешний дисплей, вроде все было нормально (т.е дело не в видеокарте), потом как-то он полежал у меня с неделю, я включил и все заработало. Но был тихий писк в районе инвертора матрицы.
Но на этот раз как-то у меня не получилось вывесту картинку на внешний монитор (клацал и Fn+F5 и Fn+F6)... может дело в настройках драйверов...
Разбираю. Меряю тестером напряжение на инвертор - подаётся 18В. Меряю контакты после трансформатора - 0.
Вытягиваю инвертор, прозваниваю - звонятся два контакта с одной стороны транса... + на трансе видно или как "сопли" или пластмасса поплавилась (фото прилагаются)
Прозванивал шлейф - все звониться... значит дело не в нём..
А в чем тогда дело, помогите пожалуйста!!!
Общее фото
Фото транса
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 09:43
Ноут загружается?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 09:53
вроде бы да... хотя и звука при старте винды уже нету... а по началу было.
и кулер крутится.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 10:09
1. Мог при подключении ивертора входной разъем случайно перевернуть и воткнуть, последствия - для каждой пары - ноут+инвертор - индивидуальные
2. НА первом фото - справа от трансформатора - по моему там мерять нечего. Если надо проверить вторичку то ее контакты насколько я знаю - на фото - 2 нижних - слева и справа.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 10:12
ну вот 2 нижних слева и справа не звонятся... а только слева 2 верхних...
входной разъем (как и выходной) не мог.. он просто по-другому не вставиться
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 10:17
держу сейчас в руках такой же инвертор (новый в целофане :) ) - два нижних контакта транса показывают 850 Ом.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 10:28
А, я вот еще придумал (у меня идей много :-) ) - могли погнуться и закоротить штырьки на любом разьеме - инвертора со стороны матери, инвертора со стороны инвертора, матрицы со стороны материнки.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 10:30
Ну если разговор идет за эти два нижних контакта:
http://s015.radikal.ru/i332/1106/85/e0205dc7151f.jpg
то у меня так показывает - 988 ОМ
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 10:31
да вроде все штырьки нормальные.. не погнутые...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 10:35
adavi92 писал(а):
...Меряю контакты после трансформатора - 0...
Это в каких единицах?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 10:38
и кулер крутится.
Ну так надо разобраться.
Если не загружается - отстать от инвертора и искать неисправность, мешающую запуску.
Если загружается, проверить управление инвертором (включение и яркость).
После транса напряжение поболее киловольта и частота высокая, надо думать, чем мерять.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 10:48
это просто ноль
слышно, что запускается - включается кулер и слышен тихий гул от винчестера...
как это сделать?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 10:52
Вольтметром
Ноут может не играть "музыку при запуске винды" потому что последний раз был выключен в лучшем случае с кнопки и при старте винда выдает текстовое сообщение с вопросом что ей делать - как загружаться. Ну, и ждет ответа...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 10:56
а можешь сказать где именно вольтметром?
на первом фото я показывал где я мерял. где еще?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 10:58
Помимо питания на инвертор еще приходят два сигнала управления: разрешение на вкл. и управление яркостью.
Измеряются вольтметром. Подрбнее - viewtopic.php?f=31&t=22059.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 11:01
Контакты входного разьема инвертора:
1: + питания (12-18 В)
2: + питания (12-18 В) - не помешает сразу и предохранитель проверить (рядом стоит)
3: яркость - не важно
4: включение (enable) - должно быть около 3 Вольт, насколько знаю - не меньше 2 В
5: n/a
6: Ground
7: Ground
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 11:09
спасибо. вечером попробую
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 11:46
adavi92 Если бы инвертор оказался рабочим, то это было бы последне что ты померял своим мультиметром. :-) Иногда думать надо, там напряжение от 600в и с частотой далеко не 50гц. Смысл сейчас копать инвертор, если и на внешнем мониторе изображения нет? Даже если инвертор исправный, он не включится. Объяснение простое - была подключена АКБ или адаптер когда выдернули разъём матрицы, соответственно убили видеочип, а возможно и мультиконтроллер на мамке.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 15:25
...а может и матрицу ещё
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 15:33
тема сплошной бред.у чела изо нет,а все прицепились к инвертору.поржал.ты бы сначала изо бы вывел,а потом инвертор мучал,да инвертор вообще можно вытащить и без него разбиратся.а ещё посмотри память у тебя до конца вставленна. :-)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 17:09
память до конца...
а то, что видеочип греется - как это понять? (или он и неисправный может греться?)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 19:17
Я ставлю на загнутые контакты в разъеме на маме. Вроде бы не загнутые, это незначит что не загнутые. Разбираеш ноут, вынимаеш мать чтоб удобне было, и смотриш через лупу прямо на контакты, не из-за угла, а тупа прямо и близко, чтоб каждый контакт видно было.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 09:51
смотрел... все стоят ровно... в два ряда
