Текущее время: 02 май 2026 13:19
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: еепром
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 11:57
ребята привет помогите плиз.нужна инфа по еепром как его делать??что для этого нужно.google четкого ответа не дает(((примного благодарен буду))
 Заголовок сообщения: Re: еепром
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 12:02
Всё зависит от того - что именно вы хотите сделать ?
из вашего поста я так и не понял ничего вразумительного - полагаю - остальные участники тоже
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 12:42
вообщем мне нужно презалить прошивку с матрицы ltn156at02
на матрицу b156xw02v2.просто при подключении матрицы b156xw02 к своему ноутбуку с матрицей происходит что странное.она каверкует цвета о движение курсора мыши вообще замедленное(((мне на форуме посоветовали перерошить еепром
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 14:29
ну в таком случае если у вас есть програматор - не вижу никаких проблем - считать дамп с одной матрицы и залить в другую
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 11:19
vassago
Только дело наврятли в ЕЕПРОМ при такой симптоматике.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 13:27
А каким образом каверкает? негатив или еще как?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 14:30
какой ноут,какой виндовс?
если асус ,7й и ATI Mobility Radeon HD 6470 курсор иногда дуреет из за драйвера.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Kp_dim, vistlt, Yandex [Bot]
