Текущее время: 26 май 2026 13:50
 Заголовок сообщения: Lenovo 3000 N200 перестал включаться
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 22:24
Абсолютно внезапно выключился данный лептоп и перестал включаться. С питанием без батареи, с батареей без питания, пробовал по всякому и никаких признаков жизни. Погуглив нашел что данная проблема случалась с другими владельцами данной модели но не нашел решения, возможно у кого-то был опыт с умирающими Леново?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 3000 N200 перестал включаться
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 22:49
есть опыт - лезем и меряем, считаваем, читаем, думаем
нет - несем в толковый сервис
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 23:10
Надо начинать с измерений БП, потом с прозвонки PQ9 на материнской плате
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 17:10
Расковырял я данную машину, проверил блок питания - на материнку питание идет.
А где находится PQ9?
И ещё вопрос, я поснимал абсолютно все с материнки, включая процессор итд. Должна ли она подавать сигналы жизни при запуске? Или же есть минимальные детали которые должны быть подключены к материнке для включения компа? (ну кроме питания конечно)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 17:15
не корректно я задал вопрос, извиняюсь.
Меня интересует какой минимум деталей мне нужен чтобы запустить материнку и иметь индикацию включения лептопа?
Спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 17:44
Прошивать биос в таком случае необходимо. Адреса сервисов есть на главной странице
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 18:19
извини но с биосом связи я не вижу, на данный момент комп вообще не подает признаков жизни и я ещё причину.
Питание и батарея проверены, рядом лежит похожий комп Lenovo 3000 C200.
Проверил что питание идет на материнку но комп при этом включить нельзя.
Нельзя так-же зарядить батарею, то есть питание от блока к питания до батареи не доходит.
Спасибо за ваши идеи
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 18:47
Нашел я виновника неполадки, но опознать пока не смог:
Разъем на плате - JP40,
Это кабель питания на экран, он делиться на два, пошире и поуже. Пологаю что тот что пошире это питание а тот что поуже? Проблема именно в нем, без него комп запускается, с ним - не дает никакой реакции.
Есть ещё третий кабель подключающийся к материнке, тоже узенький, наверно к граф.карте подключается.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 18:48
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 18:49
Тот что пошире к граф карте
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 19:36
Ага, ясно!
Короче подключил все назад кроме этого кабеля, комп включился, начинает грузиться, на экране затускневшее лого леново итд...
Похоже накрылся инвертор, но ведь обычно при глюкнутом инверторе комп продолжает работать..
логичный ли это симптом сгоревшего\сломанного инвертора то что не включается комп вообще?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 20:15
так ноут грузится только до лого - или продолжает загрузку винды ?
внешний моник пробовали подключать ?
у леновы может внешка включаться только через Fn+чего то там только из винды - учитывайте этот момент - со старта и в досе изначально внешки может и не быть
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 20:27
да комп полностью загружается до винды и далее, только подсветки нет..
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 20:56
открывайте рамку матрицы - скидывайте разъём с инвертора и прозванивайте сам шлейф инвертора - дальше сами думаю разберётесь
можно так же попробвать включить разъём в материнку , предварительно отключив инвертор - какой будет результат ?
скорее передавлен кабель питания инвертора и закорочен на землю
так же прозвоните на всякий случай шлейф вэбкамеры
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 10:10
Всё, поломка найдена, это инвертер, заказал новый. Однако сильно меня удивило что из за инвертера такая реакция что комп вообще не подавал никаких признаков жизни.
Всем большое спасибо за помощь!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sandman, Yandex [Bot]
