Текущее время: 15 мар 2026 06:25
 Заголовок сообщения: Eee PC 900 виснет при загрузке
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011 18:09
Платформа P900.
Ноутбук стартует, позволяет гулять по биосу, корректно определяя USB-устройства и встроенный PHISON винт.
При попытке загрузится с винчестера намертво виснет без какой-либо активности на LCD.
Загрузка PE с USB зависает на 1-м аккорде, хотя активность на DATA+- имеется.
Перепрошит биос (замечена интересная особенность: бук работает только своей прошивкой или с офсайта, но только такой же версии 0601. Любая другая версия приводит его в состояние "нет инициализации"). Заменена 25L4005A (правда на 25L8005, не было под руками 512Кбной), также заменены KB3310QF и 82801FBM, снят UB6225 реакция без изменений.
 Заголовок сообщения: Re: Eee PC 900 виснет при загрузке
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011 20:30
А с флэшки грузится? И винт подкидывали?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011 20:52
notebookoff_ua писал(а):
Платформа P900.
Винт (в виде 4-х микрух самсунга и одной PHISON'а) впаян в плату. Пока не выпаивал.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011 23:42
Мне попалась подобная штука с битыми ячейками флешки. Помогло переставление с донора.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 17:04
а если снять,полностью все микросхемы,у меня такая-же ситуация....оставить только распаяный слот+16 гиг в нем???
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 17:43
Вот-вот. И нужно ли снимать PHISON или достаточно снять только память?
Потом определять неисправную методом половинного деления?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 17:58
notebookoff_ua
Лучше все заменить, форматёр вроде был в Инете.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 11:44
История имеет продолжение...
Снят PHISON со всеми микрухами памяти, снята сеть и кодек.
Заменён 910GMLE (правда на 915GM, но запустилось).
Отреболен проц.
Ситуация не меняется.
Windows PE не грузится - зависает на первом аккорде.
Hiren BootCD с USB загружает меню выбора программ, но при выборе любой из них сразу зависает.
Грузится только DOS и работает с коммандной строки.
Плата "голая", но всё равно не работает.
Понимаю, что стоимость работ уже давно превысила в разы стоимость ноутбука, но это уже дело принципа: или я его или он меня.
PS: Питания на осциле смотрел - выбросов нет (по крайней мере на всех основных).
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 12:37
может банально - юг ?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 12:49
Заменён в первую очередь :).
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 12:50
Сейчас поменяю ещё раз.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 14:44
Поменял - то же самое :wo_ol:
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 15:16
Про тест памяти ничего не говорилось
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 16:40
Вот это похоже "пинок" в нужную сторону.
Тест памяти тоже не грузится, зато отмечена особенность: сразу после загрузки биоса, т.е. именно в момент зависания наблюдается просадка 1.8 до 1.3, и терминации до 0,3. Сразу же после этого следует перезапуск и напряжения восстанавливаются до того момента, пока не загрузка не начнётся опять.
Такой эффект только на мемтесте, на загрузке чего либо другого уровень Uпамяти зависает вместе с системой на 1.64В, Uтерм на 0.82В.
Копаем питатель.
