Текущее время: 26 май 2026 22:15
 Заголовок сообщения: Камера от ноутбука в USB
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 12:23
Доброго времени суток! Появилась идея переделать камеру от ноутбука в usb камеру. Получится очень компактная камера. Но только как? Поиск по интернету мало что дал, в основном неудачные опыты. Боюсь распайка 4ех контактов от камеры к usb не поможет. Может кто сталкивался? Или просто знает как можно реализовать такое?
 Заголовок сообщения: Re: Камера от ноутбука в USB
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 12:43
Че там сложного? запаяйте и должно заработать.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 12:48
Всё не так просто, как мне известно, на камере 3.3в, а в usb 5. Не хотелось бы спалить её.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 13:37
купите стабилизатор на 3,3В в магазине "Электроника"
вот например такой "Микросхема 1117M3-L-3-3/TR 12,00 р."
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 13:41
лучше купи усб камеру.если её вытащиш из корпуса.то тоже будет компактная. :-)
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 11:50
не нужно ничего покупать, будет работать и от 5, как кстати и наоборот - современные флешки и прочие усб девайсы типо лан карт и т.д. прекрастно себя чувствуют запитанные от 3.3 вольт
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 12:03
уже как пол года стоит камера от hp в качестве web и все прекрасно камера +старый провод от usb принтера прекрасно сочетаются и работают
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 12:07
камера из асера 5100 нормально работает от 5в уже больше полугода
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 23:30
Здравствуйте. Не подскажете как переделать?
Предыстория. Закрыли ноут с оставленной на клавиатуре флешкой (была ночь и сильно хотелось спать) - в результате треснул экран. В ремонт не понёс, приобрёл новый, разобрал верхнюю часть (экран), достал камеру:
вэб1.jpg [ 86.69 КБ | Просмотров: 1536 ]
Хочу сделать её универсальной - от USB чтобы работала - подскажите как сделать? Нужно ли что-то паять или просто соединить к проводу с USB концом? Если второе, то какие провода с какими соединять.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 23:54
взять 5-вольтовую камеру
например от старого асера. и будет щастие
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Oduwanchik, Yandex [Bot], Налдеев Владимир
