Текущее время: 10 апр 2026 00:05
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 18:59
Всем доброго времени суток
Имеется ноутбук Lenovo G560 (LA-5752P), от заряженного аккумулятора включается, но к сети индефферентен
аккумулятор не заряжается, при просаженном аккуме не включается
если точнее, то ноут включается, горят 2 светодиода (LED1 и LED4 - сеть и активность диска), через 2 секунды питание тухнет
без аккума - так же
с аккумом без сети - моргает диод LED2 - разряжен аккумулятор
на ISL6251 питание вообще не поступает (потыкался мультиметром)
где копать?
на вид все очень целое
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 19:12
без аккума - так же
где копать?
Попробуйте потыкаться мультиметром на входные ключи и замеры в студию.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 19:43
PQ27 и PQ6 открыты нормально, на затворах 8В
PQ34 - на истоке 20В (от питальника), на затворе 19, на стоке 0.2В
PQ29 - на истоке напряжение от аккума, на затворе 9В
PQ38 - на "земле" 17В, на входе и выходе по 0
PQ2 - на затворе 17, на стоке 20
вот на всякий случай схема цепи заряда:
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 22:48
Я бы заменил бы PQ34 и на всякий PQ27 и PQ6
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 22:54
ок, попробуем
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011 05:55
ISL 6251 тоже скорее всего дохлая, и если там транзисторы пробитые, пробьёт их снова.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011 18:18
заменить почти всю цепь?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 13:31
заменил - то же самое
где еще может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 14:03
Я что-то не пойму, а как понять эту фразу, что вы имеете ввиду под понятием "земля"?
И что у вас на 24 ноге ISL6251 при подключенном адаптере?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 14:16
"земля" - это который вывод 3, он же эмиттер
на 24й ноге 0
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 14:25
Стесняюсь спросить, а как на эмиттере у вас 17В, он же подключен к земле.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 14:32
очень извиняюсь, сам сначала в ступоре был
неверно распиновку понял - это все-таки коллектор был
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 15:28
При подключенной батареи и адаптере посмотрите сигнал FSTCHG он должен быть высоким и попасть на 3 ногу микросхемы через делитель, также этот сигнал должет открыть PQ38, а далее через делитель PR12, PR13 на затворе PQ2 должна быть напруга около 10В и открыть транзистор, далее напруга с адептера через этот ключ попадает на 24 ногу и начинается зарядка (если другие элементы исправны). Если что-то напутал извините. Судя из ваших измерений у вас это не происходит, я бы обратил внимание на 34 страницу.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 17:53
на затворе PQ2 висит 18вольт
еще сильно греется PU2 - rt8206b
в один момент при включении загорелся диод зарядки, но потом все потухло опять через 5 секунд, и более такого не повторялось
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 21:28
хозяин забрал бук, понесет в сервис
тему можно закрывать
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 12:27
Доброго времени суток, ко мне принесли Lenovo G560, новенький совсем, можец месяц-два. проц стоит iCore5
Ноут включается но не стартует, горят все лампочки как снизу (индикатор батареи, сеть, вайфай) так и верхние лаунчи
Дисплей треснут слегка, хозяин говорит что на него сели.
Дисплей заменил, результат НОЛЬ.
Все лампы горят, фентиль стартут, гаснет. лампочки остаются гореть.
Вытаскивал, диск, менял память.. не хочу пока разбирать, если кто-нибудь сталкивался с такими симптомами, подскажите, в долгу не останусь.
Заранее все спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 12:37
Разберите, думаю кого то из БГА друзей оторвало :)
