Текущее время: 26 май 2026 22:19
 Заголовок сообщения: X51RL, обвязка ISL6262
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 16:30
Добрый день, ув. мастера:-)
Подскажите, пожалуйста элементы, стоящие в обвязке ISL6262 на Asus X51RL.
Интересующие элементы отметил на фото. Буду очень благодарен откликнувшимся:-)
 Заголовок сообщения: Re: X51RL, обвязка ISL6262
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 17:11
если рядом известный ШИМ я нет схемы от аппарат я обычно качаю дату на ШИМ а там есть пару вариантов подключений ШИМ-а на платах так что качай не ошибешся.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 17:18
номер 4 ставь -11Ком
номер 3 ставь -0.015UF\50v
номер 2 ставь -500 ом
номер 1 ставь -по идее нулевик на землю
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011 12:13
.Alexandr.
Номер 1 идет на 48 ногу ISL6262CRZ, по даташиту это 3V3, какой же туда нулевик на землю :sh_ok:
Нашел схему обвязки ISL6262A, там номиналы следующие:
1 -- 0,1uF/50V
2 -- 10K
3 -- 0.022uF/50V
4 -- 13.3K
Пойдут ли они для ISL6262CRZ? И вообще интересно, в оригинале эти элементы на этой плате стоят? Может найдется у кого-нибудь такая мать, посмотрите, пожалуйста..
isl6262_обвязка.pdf [375.94 КБ]
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011 13:48
я смотрел по схеме там откуда не возьмись 49 нога земля если что.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011 14:13
.Alexandr.
По даташиту только 48 ног :nez-nayu:
Вот если бы кто-нибудь фото обвязки с рабочей платы скинул... :(
ISL6262_pinout.jpg [ 75.05 КБ | Просмотров: 2548 ]
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011 14:31
1 - 1UF/6.3v
2 - 499 Ohm
3 - 0.015uf/50v
4 - 0.1uf/25v
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011 17:06
Kmair2 писал(а):
.Alexandr.
49-я теплоотвод.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011 17:07
Октай Новрузов писал(а):
Kmair2 писал(а):
.Alexandr.
49-я теплоотвод.
49-я теплоотвод на землю
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011 19:31
Kmair2 писал(а):
.Alexandr.
49-я теплоотвод.
да то стало понятно потом. быстро просматривал даташит
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 15:15
Валерий (Crash Aston)
Запаял указанные Вами элементы. Имеем следующую ситуацию. При подключении зарядного устройства появляются +3VSUS, +5VSUS, +12VSUS. Загорается индикатор питания, и тут же, еще раз моргнув, ноутбук выключается. За это время успевают появиться вторичные напруги, все, кроме +VCORE. Как проверить исправность ISL6262?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 13:34
Если все-же барахлит ISL6262, хотелось бы удостовериться в ее неисправности прежде, чем заказывать новую...
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 14:23
Для начала бы ключи все прозвонить. Потом не помешает осцилом пройтись по затворам.
Сейчас схемы нет под рукой, но вроде резистор завязан был по обратной связи (поз.2)
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 16:01
Ключи целые, на затворах никаких шевелений
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011 16:18
Очень мало инфы, какие замеры сделаны и на каких выводах. Сделайте и сопоставьте по таблице на датащите, для начала.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 17:01
мать asus a8e
asus a8e isl6262.jpg [ 107.51 КБ | Просмотров: 2385 ]
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 17:24
Причиной нестарта оказался конденсатор №3 (по фото из первого поста), который, насколько я понял из даташита, устанавливает максимальную скорость нарастания выходного напряжения. Попала в руки расковырянная плата от X51L, снял этот конденсатор с нее, к сожалению номинал его измерить нечем. Ноут нормально запустился :dan_ser: , но появилась еще одна проблемка - не работают USB порты (очень занижены питания: 2 порта - 1.5В, 2 порта - 3.0В)... разбираюсь теперь с питанием USB...
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 14:45
Товарищи мастера, подскажите какой элемент на этой плате формирует напряжение +3VAO и, если не сложно, где он (элемент) расположен?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 15:04
3vao.jpg [ 38.9 КБ | Просмотров: 2349 ]
Где расположен :nez-nayu: ,такой платы нет сейчас.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Налдеев Владимир
