Текущее время: 15 мар 2026 06:26
 Заголовок сообщения: Hp 6735s переполюсовка
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 17:12
Всем здрасте!!!
Принесли с диагнозом не вкл. Клиент дал обрезанную зарядку и сказал что якобы хотел укоротить провод,так как якобы он был перебит. Говорит,скрутил, хотел включить а он уже не вкл. Акб не заряжает.
Я так понял он просто перепутал плюс с минусом,или с информационным. На информационном 20V.
Подключил свою зарядку ноутбук признаков жизни не подавал.
Разобрал, дежурки нету, к tps51120 ни чего не приходит, на q1031 есть 19 v и после него никаких напряжений по плате нету.
6050a2161301-mb-a02
Заранее благодарен...
 Заголовок сообщения: Re: Hp 6735s переполюсовка
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 17:14
antibotan
кз поищи. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 17:30
кз нигде нету...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 17:48
а по питанию мульта тоже нет?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 17:52
нету
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 17:57
так не бывает,смотри тогда обрыв :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 18:12
От чего же не бывает?
Бывает - упалили компаратор и все дела.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 18:39
Заменил компаратор as393m на lm393 напряжение появилось, на кнопке вкл. 1.28
Наверное и мульту досталось????
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 18:55
Заменил tps51120 на кнопке вкл 3.3 присутствует но не запускается...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 19:06
там вроде центрадьный пин приходит на делитель из 2 резисторов, что рядом с мультиком, проверь, если да, то мульт приплыл.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 21:45
Нет, здесь не так. Мультик получает инфу, что подключен "правильный" адаптер сигналом ADP_PWRID с компаратора.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 22:58
ну тогда может повезло... Ищи Козу, меряй напруги на шимах и тд. к сожалению схемы нет.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011 00:45
antibotan
Смотрите LIMITsignal, ADP_PWRID
http://depositfiles.com.ua/lr2kig0ea43t.html
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011 18:18
спасибо, завтра буду смотреть...
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011 21:53
Чего-то я не помню случая чтобы после такого не накрылись - LM393, TPS51120, мульт и шим зарядки. Всегда одно и то же после ремонта адаптера пионерами. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011 23:07
ну значит и кз должно быть.а у него нету :sh_ok:
