Текущее время: 28 янв 2026 15:49
 Заголовок сообщения: неужто СТАТИКА
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 14:30
поделюсь досадой. вроде не 13-e? не пятница, не понедельник...
ноут в разборе . перед пайкой проверяю - не запускается. а ведь до этого в том же состоянии уверенно запускался.
не коротил, не ударял.
неужто СТАТИКОЙ пробил?
 Заголовок сообщения: Re: неужто СТАТИКА
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 14:42
Ваш пост никакой информации не несет. Не указаны: название ноута, платформа, какая конфигурация на данный момент. Не запускается или не стартует?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 14:45
я не про ноут, а про то , доводилось ли кому пробивать платы собственным статическим электричеством
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 14:55
не доводилось
а вот отвал бга монтажа запросто.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 15:31
Chernosov
Орехи колотил?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 15:32
Chernosov писал(а):
не доводилось
а при отвале бга может включаться питание и тут же выключаться?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 15:33
ну раз не про ноут...
платы не прибивал , каюсь.
а вот нос был ентой статикой клятой сломан.
палас у меня был .... синтетика,а у жены тапочки китайские.
она прошла по нему а я ей к носу палец,а там искра,
и всё-бы ничего искра как искра.только она с мальчишками в детстве играла .
а там принято самому сдачу давать.
так что статика - страшная сила,особенно с утра и когда заряд стекает
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 15:39
ну тогда у меня тоже не статика- искр то не было :) ... ладно, посмотрю от чего не пускается и пойду на подфорум по ремонту
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 15:44
статика убивает платы.причем есть список моделей в которых платам не хватает земли или же заземлены неправильно.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 15:47
хорошо бы списочек посмотреть
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 15:51
нельзя это сверх-секретный форум. ты чего :ne_ne_ne: :men:
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 15:54
зажигалкой для плиты, для подтверждения (неявной неисправности)с упертым поставщиком - нужно ещё место на плате искать,
хотя всегда есть вероятность (не видел)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 20:29
shat(Дмитрий Шаталов)
Орехи колотил?
нет. просто не исключаю случаи когда плата реагирует на прижим чипов и изгиб платы как в положительную так и отрицательную сторону.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 23:23
при желании статика убивает все.
у меня лично было пару аппаратов где я паял плату, у которой земля была подключена, а жало имело потенциал относительно земли(китайцы в паялке не прицепили проводок), вот и убил, пускай это не совсем статика, но после этого случая я все заземлил.
пока полет нормальный...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 07:02
Буки не убивали, но клаву или мультик запросто, особенно зимой, воздух сухой, все в шерстяных вещах ходят, добавить к этому обувь с пластиковой подошвой....
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 07:21
на зиму "дрес-код" нужен обязательно. всегда выбираю вещи которые мало электризуются, да и потом с отверткой(без отвертки больно :men: ) до ближайшего заземления раз в пол часа.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 20:13
Один ноут убил самолично! ПРинесли с диагнозом что-то типа "привод не читает". Поставил на стол, включил. В этот момент отвлекли по другому вопросу. Возвращаюсь к ноуту, пытаюсь его вывести из ждущего режима нажатием на клавиатуру. В этот момент чувствую как между нами пролетает искра... результат - мульт в помойку. Зато после этого случая все столы в сервисе заземлили :-) С тех пор, прежде чем браться за ноут, через отвертку или пинцет "разряжаюсь" на землю. Терпеть ненавижу, когда статикой щелкает.....
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 21:28
ниразу с электроникой у меня такого не происходило.Одеваюсь также как и все.Ковры тоже есть.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 02:02
Абсолютно верно.
Однажды тестовую планку памяти со стола взял - лекгое покалывание и планка труп.
Пробовали одну зиму увлажнитель воздуха - и дышать приятней, но лень оказалось воду заливать :)
Когда особенная сушь - антистатиком побрызгать на одежду, кресло и пол вокруг него помогает.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011 02:46
Практически всегда ношу антистатический браслет. Как-то привык даже к нему. Пока еще ни одной платы статикой не запорол...
Напарник сначала говорил что у меня параноя, но когда угробил форматер на принтере то попросил у меня второй браслетик :)
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011 12:07
это не параноя это требования для работы.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 07:06
.Alexandr.Да просто выложить 100 баксов за антистатическй коврик на стол и браслет к нему не каждая контора готова. :-) Хотя у некоторых вендоров это в контрактах оговаривается как необходимое оборудование.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 12:53
вертел я эти антистатические коврики и браслетики ............на деревянном столе.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 01:43
А некоторые вендоры для авторизации даже линолеум специальный антистатический требуют... Причем у каждого-свой.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 19:29
А деревянный стол не панацея, статика не на нём копится, у нас столы тоже не металлические и не пластиковые.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 20:16
У нас мраморные столы. Помогает. И никакой статики.
Щас все поржут, потом удалю этот пост /модератор/
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 07:41
А чё ржать то? В моргах часто такие столы пользуют... :)
У нас, кстати, пол из мраморной крошки, тоже статики никакой...
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 19:32
статика-статике рознь, мне удалось за все время спалить-пробить только несколько полевиков, но если одеть свитер синтетику- походить по синтетическому ковру, поставить осушитель воздуха, то наверное возможно все.
