Текущее время: 26 май 2026 13:50
 Заголовок сообщения: Три ноута – три разные проблемы.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011 14:52
Я сам не мастер, так иногда помогаю знакомым, но до серьезного ремонта дело не доходило еще. И вот тут возникли вопросы, если кто знает – помогите:
(я не в СНГ, тут при возникновении проблемы – меняют всё сразу блоками, что зачастую сильно дорого и не очень эффективно)
1. Toshiba Satellite M60-161 монитор весь в вертикальных разноцветных полосках, прогрессирует. Это монитор или что-то еще? Картинка тут.
2. ASUS F5M однажды пропало изображение, еще что-то было видно как если выключить подсветку. В ремонте сказали что надо менять материнскую плату, однако, похоже что дело в видео – можно ли её отдельно поменять? И как это можно протестировать?
3. ACER Aspire 5930 сильно греется (вентилятор работает) и на требовательных приложениях минут через 5 уходит на перезагрузку. Как выявить проблему?
Все три сейчас у меня, на любые дополнительные вопросы отвечу.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011 15:08
1-видео чип-память.
2-видео чип.
3-сильно грееться это сколько,есть программа эверест,ей измерийте температуры для начала.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011 16:08
1. память менял, не помогает, пару лет назад был залит пивом, на внешний монитор подает отличную картинку.
2. отдельно ведь можно видео-чип поменять? Или это выйдет дороже замены матери? читал что как-то тестируют нагревом северный мост?
3. пока температура 77 градусов, горячо? что делать?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011 16:43
температура чего,процессора,видео чипа? В простое,или в нагрузке?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011 18:40
Продавец НБ1
1 - имелось ввиду видеопамять а не основная! И кстати очень часто на тошибе именно так умирает матрица! Надо тоже проверить в первую очередь!
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011 23:25
1.для начала матрицу подкинуть.на руках ведь три одинаковых
2.не понял.изо есть.но подсветки нету?тогда лампа.инвертор.
3.проверить для начала трубу.поменять пасту для начала.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011 23:28
3.да и почистить не машало бы. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 13:51
ЦП, Ядро1, Ядро2, ГрафПроц - у всех была одна температура 77(цельсия), нагрузка была примерно половину, без нагрузки около 65-70
видеопамять не трогал, но по симптомам очень похоже на матрицу, по крайней мере поиском очень похожие фотографии нашел - диагноз был матрица. А нет ни у кого опыта - сколько продержится? Или срочно менять? Или уже не стоит и использовать внешний монитор?
3.проверить для начала трубу.поменять пасту для начала. да и почистить не машало бы. :a_g_a:
1. три ноута разные, и матрицы у них тоже разные.
2. инвертор менял, не помогло, сейчас даже не загружается - это когда сломалось - хозяйка сказала - что какое-то время еще было изображение, но без подсветки, а сейчас только дисководом шуршит и не загружается.
3. "труба" - простите, что это? уже чищу, замена пасты может помочь? Я не могу пока точно отловить причину ухода на перезагрузку, не диагностируется почему-то программами где был сбой... может там память, а может диск жесткий... пока только слишком высокая температура...
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 14:06
1.да ты что? :sh_ok:
2.биос для начала прошей
3.труба-это система охлаждения.может быть дохлой.и на будущее,что бы не задавал глупых вопросов-замена пасты может помочь :a_g_a:
и кстати с какого бока видео память?на внешний изо то нормальное. :-)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 14:07
2.мультик наверно глюканул
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sandman, Yandex [Bot]
