Текущее время: 09 апр 2026 15:09
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011 10:59
это точно???????
Кто подтверждает унфу?)
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011 11:21
Матрас от samsung R60 подойдет на acer extensa 5630g ?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011 12:52
Да, да!
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011 23:21
Я сам (без аппаратуры) смогу поменять??
Или нужно что-то перепрошивать?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011 01:26
тебе уже все сказали.... из аппаратуры - отвертка крестообразная :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011 21:11
HUH, pomenyal)
No propal blin russkiy yazik, eto mojet bit svyazano s zamenoy???
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011 21:15
НЕ) проблема была не в том)
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011 21:17
А вот у меня теперь вопрос к сервису который мне мультик паял!!!!
ОКАЗЫВАЕТСЯ МНЕ НИКТО ИНВЕРТОР ТО И НЕ МЕНЯЛ!!! КОГДА РАЗОБРАЛ - СМОТРЮ - МОЙ СТАРЫЙ СТОИТ БЛИН!!! НУ ЧТО, ЖДУ ОТВЕТ!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011 21:19
называется он - "Nbooks S.E.R.V.I.C.E"
г.Харьков, ул.Пушкинская 79, офис 1
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011 23:13
В сети
тема изначальна бредовая.просто смотрел чем всё это кончится.причём здесь мультик?шлейф,обвязка матрицы?когда на лицо дохлая видюха или отваленная.для начала просто пропаять :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 00:01
ТС - попробуй потестировать ноутбук с другим "матрасом".
Относительно "пропаять видуху" - чистый бред". Видеокарты АТИ или работают или не работают. И пропайка им как мертвому припарки. Атишки работают очень долго.. Не вздумай ничем паять или греть - угробишь хорошую видеокарту!
А по инвертору - скорей всего предохранитель поменяли, как вариант - прогрели ту часть, что без катушки. Обычно после переполюсовки - на инверторе летят именно предохранители.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 07:47
Паша Эмильевич писал(а):
Автор, сходите к земляку ,человек сведующий , и вам толк будет и ноут спасется
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 09:02
ДА НЕТ, НА ИНВЕРТОРЕ ДАЖЕ НЕ УДОСУЖИЛИСЬ МОЮ СОБСТВЕННУЮ ПЕРЕМЫЧКУ ВМЕСТО ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ПОМЕНЯТЬ!!!!!!!!!!!!! А мультик МЕНЯЛИ ОНИ (как они мне сказали), так как было замыкание 6 проводов которые идут от матраса к инвертору (вылезли из штекера) ---- реально мог ОН сгореть???????????
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 09:21
просто после выше указанного замыкания, я сам обнаружил сгоревший предохранитель, и заменил на перемычку. Но ноут все равно не включался. Отнес в ремонт - сказали замена мультика и инвертора. С инвертором обманули. С мультиком тоже могли?
p.s. На маиле.ру в ответах больше голосов за то что отсудить реально деньги....
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 09:24
Проблема по которой я создал тему - мерцание экрана - осталась и после ремонта, до вчерашнего вечера, когда я заменил матрас с samsung R60.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 09:25
perec писал(а):
ДА НЕТ, НА ИНВЕРТОРЕ ДАЖЕ НЕ УДОСУЖИЛИСЬ МОЮ СОБСТВЕННУЮ ПЕРЕМЫЧКУ ВМЕСТО ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ПОМЕНЯТЬ!!!!!!!!!!!!! А мультик МЕНЯЛИ ОНИ (как они мне сказали), так как было замыкание 6 проводов которые идут от [b]матраса[/b] к инвертору (вылезли из штекера) ---- реально мог ОН сгореть???????????
- не от матраса а от метери)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 09:29
- даже не грели - полиэтиленка защитная нетронутая (100%)!
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 10:31
Скажите, это стёб, да?
При чём здесь мультик и инвертор, если подсветка есть?
А русского языка не было наверное потому, что матрица снималась с ноутбука без русской раскладки клавиатуры?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 11:29
В сети
:cool_cool: :-)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 11:30
Та зона инвертора, которая закрыта плотным полиэтиленом - это "высоковольтажка" и катушка.
Эту зону никогда не греют.. греют только мелочевку которая от катушки и дальше на матрицу идет. И греют воздухом. После, отмывают остатки флюса, одевают родной "полеэтиленовый чехольчик (что бы инвертор не коротнул на корпус или какие провода) и тестят.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 11:31
В сети
и всё таки я бы попробывал видео пропаять. :a_g_a: ,а сначала проверил разьём шлейфа
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 11:32
В сети
первый раз такое слышу.но всётаки хотелось узнать,а зачем греют?а предохранитель тоже греть надо? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 11:36
Так и не понял.
Смена матрицы решила вопрос или нет?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 11:38
Очень часто прогрев помогает. И причем тут предохранитель? :) На инверторе только один предохранитель распаян? :)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 11:43
В сети
т.е если я погрею инверторы,а у меня их штук 50,то они заработают?прикольно,я их чуть не выбросил.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 11:46
В сети
я тоже не понял.ноут работает или нет? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 12:04
Если катушки сгоревшие либо где то надломлен в слое( как часто бывает , особенно если корпус матрицы недостаточно жесткие - то однозначно в утиль).
Бывает инвертор, поработав часа пол-час начинает давать наводки на матрицу. Прогреешь - все устаканивается. Такая проблемка была на Acer 6930G.
А вобще зачем инвертора выкидывать? Бывает, очень многие элементы подходят с них на другие инверторы. Выкидывать что либо - зло. :)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 12:07
В сети
никогда инверторы нечиню.по мне лучше на новый поменять.так как что ремонт,что новый по деньгам почти тоже самое.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 12:30
Правильно. Только поправка одна - его нужно иметь, новый. Ну либо под заказ вести от 10 до 20 дней.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 13:19
Наскоко я понял (пообщавшись с людьми из "Nbooks S.E.R.V.I.C.E") дело было примерно так...
ТС, встретился со свом товарищем с похожим нотиком и решили они матрицу то-ли поменять, то-ли проверить (деффект с мерцанием матрицы на тот моент или был - и тогда понятно зачем менять матрас хотели - типа для проверки, или небыл - тогда хз зачем - ТС думаю расскажет).
Вобщем когда матрасы меняли - коротнули шлейф инвертора - мультик от этого помер. Вероятнее всего, когда пытались это всё собрать ещё и переполюсовку на инвертор кинули - ибо помер предохранитель на инверторе.
Этот труппег с диагнозом "не включается" принесли в сервис.
Там им поменяли мульт, проверили и отремонтировали или "профилактически" пропаяли инвертор, нотик ожил, ТС заплатил денег.
ТИпа все счастливы....
Но пришев домой - ТС обнаружил, что у него матрас косячит. Может это следствие самостоятельной "замены", может это и было изначальной причиной всей этой эпопеи - но суть в том, что ТС, вероятнее всего, пошел в сервис с претензиями на матрас. Там ему скорее всего сказали, что матрас нужно менять, и соответственно нужно ещё денег. Ну собственно после этого всё и началось :-) ТС не хотел платить денег, но очень хотел найти справедливость.. а справедливость тут такова - еси ты не мастер - лучше не лезь туда, куда не знаешь, а еси и залез - пеняй на себя. А то суд, претензии.. смешно.. чесслово...
Зарегистрированные пользователи: Сергей Петрович, Google [Bot], Yandex [Bot]
