Текущее время: 27 апр 2026 17:19
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 108 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010 16:26
http://www.weilei.com/VP-380E.htm
преимущества на мой взгляд-
1. универсальные до 48 пин адаптеры( в отличии от тритона, где под 40-48 пиновые тсопы надо по несколько адаптеров
2. пишут у него есть проверка контактирования. если она подобна Унипроговскому- очень гуд, в тритоне вроде ее нет?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010 19:12
Достаточно глянуть на дату последней версии софтины и все сразу ясно... Да, железо- ничего, но поддержки нет..- китайцы...
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010 21:34
а что с датой: всё вроде в порядке:
1.GP-20\10\VP-990\790\590\380\280\290\190\PIC1\ISP20\ISP10
WELLON (WINDOWS_XP\Vista\7)(32bit Version)(64bit test Version)( 25.53M ) Ver: 4.3.0( 13/6/2010 )
имею ввиду 590 модель
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010 21:36
еще одна ссылка на сайт:
http://www.weilei.com.cn/dow.asp
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010 21:51
Ну, если в порядке...
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010 21:55
А почему не 280-й, или , скажем, 480-й?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010 22:28
они пишут что 490/590 это замена 480-го, снятого с пр-ва 2009году. А у 280-го с поддержкой микрух хуже. Кста, 280-й не пин-ту-пин(ограниченое кол-во драйверов+он 40-ногий). 480/490/590 с 48-ю полноценными драйверами на каждую ногу.
А пользовал его кто вживую?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010 22:34
также 48, итакже с драйверами- в описании указано тоже, что и для 480-го.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 10:44
Взял 490 , а список поддерживаемых чипов не соответствует списку на сайте поддержки .
Например надо зашить нанд флеш HY27UF081G2M , проггер пишет что не поддерживает. :(
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 21:28
Взял себе TOP3000, нормальная модель под 48 пин, работает очень быстро, программа обновляется пару раз в месяц. Адаптер TSOP прямой, есть проверка контакта, софт довольно удобный, стоит 160 баксов в комплекте с 4-мя адаптерами PLCC.
http://translate.google.com/translate?j ... in6.com%2F
http://cgi.ebay.com/NEW-TOP3000-Univers ... 3caf04a399
Доброй ночи и удачи!
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 21:37
Взял себе TOP3000
есть подозрение, что у него большие проблемы с 25L4005 и иже с ними..
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 18:21
полные 48 пин там, софтом порезано только, толку от 48 пин маловато. софт обновляется регулярно, но тоже толку маловато для дешевых моделей.
поищите в списке микрухи с такой же логикой, но другого производителя,при необходимости подправьте напряжение питания и "тайминги".... реально железяки шить умеют многое, ограничения только в софте.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 19:00
кто спорит-то.., на практике, как раз с большими 25-ми затык и происходит..
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 19:48
Вот именно искал других фирм нанд 1gbit , они заразы как назло все такие повырезали . Наверно чтобы старшие модели брали - Wellon GP-20 и Wellon VP-990 . Я написал на ихнем форуме , они почти так и сказали :de_vil:
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 07:09
угу, больше 8Мбит софтом зарезаны вообще. приходится приблудой с telesat.ru пользоваться.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 01:21
Тихонов Роман (Rom) писал(а):
Взял себе TOP3000
Не, всё нормально, просто они по-другому названы, ну ошиблись китайцы немного :-) В разделе MXIC выбирается флешь соответствующего объема, и всё шьется нормально.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 13:01
после небольшого секаса с софтом от Vp-280, таки удалось его победить. как выяснилось в папке lib имеется файлик iclib.slt , этот файл прекрасно открывается в ms access 2003(предварительно сменив расширение на mdb) в нем вообщем то вся база поддерживаемых микросхем всей линейки веллона. там имеются 2 таблички, одна с микрухами , вторая с набором адаптеров и некоторых дополнительных значений при программировании. Находим столбцы order и order1 в обеих таблицах и меняем содержимое на цифру 5 для всех позиций(подобрано экспериментально), сохраняемся ,меняем расширение файла снова на slt. теперь софт дает выбрать и запрограммировать все что есть в этой табличке(во всяком случае то , на что он расчитан аппаратно). Пробовал прошивать большие SPI флешки, флеши в корпусах tsop40 (их в неправленом софте небыло вообще). все читается/шьется на ура, будет время поэкспериментирую еще с экзотикой разной.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 16:31
Спасибо огромное :bra_vo: . Помогло. Читает пишет. :ya_hoo_oo: :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011 08:26
Сергей Буланаков
у нас Wellon GP-10 опробовал ваш способ, не знаю будет он шить или нет, но микросхемы в списке появились :bra_vo: , спасибо огромное ! теперь главное что-бы китайцы не узнали что мы знаем :ts_ss: , а то закроют дыру.
по теме топика - вполне замечательный программатор, шьет быстро, проблем ни с одной микросхемой что мы ему совали пока не было, софт только тормозит при поиске мс, его бы чуть доработать в плане удобства, тогда вообще красота будет, но зато обновляют там что-то каждые три дня. и все это за 13 тыс... :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 22:35
VP-280,версия софта 4.3.1
Открыл lib>iclib2.slt , поменял стойности на '5'.Нажимаю 'select',список микрух появляеться(полный),но кнопка 'ОК' не активная.
Подскажите что не так делаю :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 07:33
все правильно, кнопка почему то неактивна. щелкайте дважды мышью на нужную микруху :)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011 02:22
Сергей Буланаков,вы золото.Спасибо дважды : что исправили софта и исправили идиота :)
Всё пашет.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 15:04
Парни, у кого есть Wellon VP-280 подскажите, он может с хакнутым софтом шить ISP? Офф. заявлено, что тока более старшие модели могут. Собираюсь брать прогер, но пока в радумьях. Если хардварно поддерживает и тока софтом режут, то это гуд конечно. Проверьте, плиз, кому не впадлу. И еще заметил, что есть еще база lib1\iclib.slt, которая больше, чем из lib\iclib2.slt. Похоже там больше микрух забито. Проверить не могу. Пока нету прогера :) Жду ответа. Спс.
СообщениеДобавлено: 12 май 2011 12:42
ISP шьёт нормально через простейший адаптер WL-ISP-U1. Также попробовал подменить файл iclib2.slt на пропатченый iclib.slt - тоже всё ништяк, программа стала показывать примерно 61 000 доступных микросхем вместо порядка 37 000.
Рулез, короче.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011 06:08
Подскажите а S29GL(TSOP-56) имеется в наличии в "обновленном" :) списке на 280-ом? Здесь вот указано что ее и в 480 -ых нет.
http://www.weilei.com.cn/vp-990list.htm
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011 07:27
в "ломаном" списке есть, но вот насколько корректно оно будет работать неизвестно.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011 14:19
а ограничение на 8Мбит получилось програмно убрать?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011 22:50
добрый день.вот приобрел wellon vp-280.проблема в том сто никак немагу переделать фаил iclib.slt или ятупой или лыжи не едут.если не трудна может кто нибудь прислет мне на мыло уже переделаный.спасибо.
miko@demvar.lv
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 03:31
miko@demvar.lv
Вы расширение поменяли как было сказано выше?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 09:46
Да конешна поменял.
