Текущее время: 13 май 2026 20:47
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5732Z резистор
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 19:40
Здравствуйте,
Есть ноут Acer Aspire 5732Z (модель мамки LA-4854P) , у него сгнил один резистор вследствие попадания жидкости. Я пытался померить его номинал, но всё безуспешно, видимо контактные площадки сгнили совсем. Может у кого есть такая мамка или кусок схемы, подскажите пожалуйста его номинал. К сожалению номер резистора на плате не обозначен, но я прилагаю несколько фотографий моей платы. Номинал резистора можно просто померить между средним выводом транзистора Q44 и толстой дорожкой на плате (на фотке обозначено стрелочками). А нужный резистор обведён красным. На фотке обозначен кусок платы который находится рядом с разъёмом Express Card (на моей плате он не запаян)
2.jpg [ 60.16 КБ | Просмотров: 854 ]
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5732Z резистор
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 23:12
непонятное описание канечно, ео предположительно, это r266 510K или r297 2.2M :)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 01:50
Если бы внимательно посмотрел, то увидел бы, что R297 идет на q29, который на плате отсутствует. Следовательно сгнивший резистор - R266 = 510K
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 16:01
Запаял резистор на 490ком (на 510 не было), вроде всё работает, спасибо !!!
На плате обнаружил ещё сгоревший транзистор PQ3 (маркировка тоже не видна), но вроде без него всё работает, щас вот винду ставлю.....
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 20:53
Зачем ломать глаза, всматриваясь в фото, выбор же не из десятка, насчет pq3:
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 23:33
ок, спасибо , заменю если потребуется. Щас поставил винду на бук, вроде всё работает нормально.
